电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟电子技术基础之常见的电声器件7
共5条 1/1 1 跳转至
模拟电子技术基础之常见的电声器件7
2025-03-16 20:42:27     打赏
常用的线材
通过前面的讨论,我们知道电声器件的使用,分为有线与无线两大类,从实际来看,大部分设备之间还是需要有线连接的,例如:电源线、信号线、话筒线、音箱线等,而且在音响系统中,为了追求好的声音还原,往往对这些线材还要求比较高,但是也不能一味追求“硬件至上”,综合考虑安全使用、高质完善这两方面,合理最重要、重视最关键。音响系统进入端的线材有电源线、信号线、话筒线与网络线,对系统的安全运行和信号拾取及处理影响较大,要重点防止各种干扰信号的窜入以及大功率设备开、关机时的电流冲击;系统输出端的线材如音箱线、耳机线、广播喇叭线,对完美信号的传输也有较大的责任担当。现在耳机线基本上都与成品一起成型了,农村的广播喇叭线现在也不怎么用了,倒是音箱线的使用越来越多,在选择时需要认真考虑,既要满足音箱的功率要求,还要顾及高低频信号的特点(见下图)。
    (单芯、双芯、三芯)莲花头信号线(又称“RCA”插头)
根据使用经验与实际情况,在这里谈点建议,供大家参考。
电源线最好选用带“抗干扰磁环”的多股软线,线径须与功率匹配,在这个电源线与系统中间,在有条件的情况下,还要加装11的电源隔离器,使音响系统与电网分开,避免电网上的各种干扰(如脉冲、浪涌、高次谐波)信号窜入;
信号线和话筒线一定要用屏蔽线,而且屏蔽层要保证可靠接地,最好考虑在一端接地,在无线信号交互繁忙的地区,这点事不容小觑,屏蔽线的屏蔽层以铜丝编织的网包线为好,既好焊接也好有效隔离干扰,还比较柔顺,不易绞结起鼓;
网络线本不属于音响系统考虑的,但现在一些携带式设备需要网络接入,当网络阻滞、卡顿时会产生令人烦恼的“咔啦”声,经过音响系统的放大后,会达到使人惊悚的程度,所以选用时要谨慎;
音箱线的使用,现在比较普遍选择的是透明绝缘的无氧铜多芯线,常见的有:60芯——300芯的多种规格,对应不同功率的音箱,在选择时要考虑有功率裕量的线,挑选这种线材时,还有一个参考项就是无氧铜线的纯度,有的是99.99%,还有的是99.999%,看似这个小数点后多了第三位,好像影响不会大,但同样的线径或芯数,价格有明显的区别,个中的原因大家都懂,如果有可能就选用那多一个9的线,哪怕稍微少买一点,只要够用就行了。
  话筒线(φ6.3mm的单柱双芯插头转平衡插头,内部连线如下图)
图11.jpg           上图中的“6.53”应为“6.3”,特此订正。
关键词: 模拟电子      电声器件      常用线材
2025-03-17 09:27:48     打赏
音频线其实更多的是玄学,更多的还是要考虑匹配。我们实际对比过,很多时候十几块块钱的线听感比十几万的纯银线好很多
2025-03-17 20:59:36     打赏
谢谢大家的关注。
2025-03-20 21:59:11     打赏
音频线其实更多的是玄学,更多的还是要考虑匹配。我们实际对比过,很多时候十几块块钱的线听感比十几万的纯银线好很多”,这个厉害了。我记得需要阻抗匹配、屏蔽啥的。音频波传递过程中,会被线路改变。不同人对音频的感受也不一样。比如有的喜欢重低音,有的喜欢清澈,有的喜欢暖音。音频信号的处理,也是个大学问。
2025-03-21 14:46:11     打赏
声音的欣赏、判断,还是那句话“见仁见智”,因为这是个主观性较强的事。
共5条 1/1 1 跳转至
