直流稳压电源在电子设备中它为电路提供稳定的电压,确保设备正常运行。三端固定式集成稳压器、三端可调式集成稳压器以及 DC-DC 电路的典型设计。
直流稳压电源是电子设备的能源电路,关系到整个电路设计的稳定性和可靠性,是电路设计中非常关键的一个环节。重点介绍三端固定式(正、负压)集成稳压器、三端可调式(正、负压)集成稳压器以及 DC-DC 电路等组成的典型电路设计。
变压器,将输入的 AC220V 交流电压按一定变比转换为合适的较低交流电压值,以满足后续电路需求 。
整流电路,利用二极管的单向导电性,把变压器输出的交流电压转换为单向脉动直流电压 。常见的整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流等 。
滤波电路,通过电容、电感等储能元件,滤除整流后单向脉动直流电压中的交流成分,使输出电压变得平滑 。例如电容滤波利用电容的充放电特性来实现 。
稳压电路,当电网电压波动、负载变化时,能自动保持输出直流电压的稳定 。常见的有线性稳压电路三端稳压器构成的电路 和开关稳压电路 。
工作原理
AC220V 交流电压输入后,经变压器降压得到合适交流电压,再由整流电路将其变为脉动直流,滤波电路进一步平滑处理,最后稳压电路确保输出稳定直流电压
U0供给负载 RL 。
整流电路的作用是将交流电压 U1变换成脉动的直流 U2,它主要有半波整流、全波整流方式,可以由整流二极管构成整流桥堆来执行,常见的整流二极管有 IN4007、 IN5148 等,桥堆有 RS210 等。滤波电路作用是将脉动直流 U2滤除纹波,变成纹波小的 U3,常见的电路2有 RC 滤波、 KL 滤波、∏型滤波等,常用的选 RC 滤波电路。
全波整流电容滤波电路(a 图)
工作原理,变压器二次侧有中心抽头,将交流电压分成两个相位相反的半波。在交流电压的正半周,一个二极管导通,负半周时另一个二极管导通,实现全波整流。整流后的脉动直流电压通过电容 C 滤波,电容在电压高时充电,电压低时放电,使输出电压 U O 更加平滑 。
特点,输出电压较高,纹波较小,但变压器需要中心抽头,体积较大,且对二极管的耐压要求较高 。
桥式整流电容滤波电路(b 图)
工作原理,由四个二极管组成桥式结构。交流电压正半周时,两个二极管导通;负半周时,另外两个二极管导通,实现整流。之后电容 C 对整流后的电压进行滤波,通过充放电使输出电压趋于平稳 。
特点,变压器无需中心抽头,结构简单,二极管承受的反向电压相对较低,应用广泛 。输出电压平均值与全波整流电路相近,纹波也较小 。
二倍压整流电容滤波电路(c 图)
工作原理,利用电容的充电和放电特性,在交流电压的一个周期内,通过两个二极管和电容的配合,使电容上的电压达到输入交流电压峰值的两倍。第一个二极管在正半周对电容充电,第二个二极管在负半周进一步提升电容电压,最后经过滤波输出二倍压的直流电压 U O 。
特点,可以在较低的输入电压下获得较高的输出电压,但负载能力相对较弱,适用于对电流要求不高、需要高电压的场合 。
实际应用电路中,芯片输入端和输出端与地之间除分别接大容量滤波电容外,通常还需在芯片引出脚根部接小容量 0.1µF~10µF 电容 Ci、 Co 到地。Ci 用于抑制芯片自激振荡, Co 用于压窄芯片的高频带宽,减小高频噪声。Ci 和 Co 的具体取值应随芯片输出电压高低及应用电路的方式不同而异。
78 系列三端稳压器基本应用电路
电路组成及元件作用
MC7805 三端稳压器:这是电路核心元件,属于固定输出电压的线性稳压器,能将输入电压稳定转换为 +5V 输出电压。它有三个引脚,1 脚为输入引脚 VIN ,用于接入未稳压的直流输入电压 UI;2 脚为接地引脚 GND;3 脚为输出引脚 V OUT ,输出稳定的 +5V 电压 UO。输入电容 Ci(0.33μF):主要作用是改善纹波抑制比,滤除输入电压中的高频杂波,防止自激振荡,确保稳压器稳定工作。
输出电容 Co0.1μF):可改善负载的瞬态响应,使输出电压更加稳定,减少电压波动,快速补偿负载电流变化引起的电压变化 。
工作原理
未稳压的直流输入电压 UI 接入 MC7805 的输入引脚 1,稳压器内部电路通过调整管等元件,对输入电压进行调整和稳压,从输出引脚 3 输出稳定的 +5V 直流电压 UO。在这个过程中,输入电容 Ci 和输出电容 Co 分别对输入和输出电压进行滤波和稳定,保证电路输出稳定、纯净的 +5V 电压,为后续负载供电 。
总结:
直流稳压电源为电子设备提供稳定电压,是电路设计关键环节。其由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成,220V 交流电压经降压、整流、滤波、稳压后供负载使用。整流电路将交流变脉动直流,有半波、全波、桥式等方式;滤波电路滤除纹波。全波、桥式、二倍压整流电容滤波电路工作原理和特点各异。实际应用中,三端稳压器电路MC7805需搭配输入、输出电容,以抑制自激振荡、稳定输出,保障输出稳定纯净电压。
