电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 代码审查的核心内容
代码审查的核心内容
2025-03-20 10:33:40     打赏
代码审查的核心内容
一、代码结构与逻辑‌
结构与设计一致性‌
检查代码是否完整实现设计需求,模块划分是否合理,是否存在冗余或不可达代码(如未调用函数、死代码)‌。 验证循环、分支逻辑的正确性,如循环终止条件是否明确、分支是否覆盖所有情况(包括默认分支)‌。
逻辑正确性‌
确保业务逻辑无漏洞,例如订单处理中的库存扣减与支付流程是否严密‌。 验证算法和数值运算的准确性,如避免浮点数直接比较、处理除零错误等‌。
二、代码质量与可维护性‌
编码规范与风格‌
检查命名规范(如变量、函数命名是否清晰)、缩进格式、注释完整性及与代码一致性‌。 消除重复代码块,优化代码复用性‌。
可读性与可维护性‌
评估代码是否模块化分层,便于后续修改和扩展‌。 避免过度复杂的逻辑结构,确保代码易于理解和维护‌。
三、安全性与防御性编程‌
安全漏洞检测‌
识别常见漏洞,如SQL注入、XSS攻击、权限绕过等‌。 验证输入校验、敏感数据加密(如密码存储)的合规性‌。
防御性措施‌
检查数组越界、空指针、文件/设备访问异常处理是否完备‌。 确保资源释放(如内存、文件句柄)和外部服务调用超时处理‌。
四、性能与优化‌
性能瓶颈排查‌
分析算法复杂度,优化低效循环或数据库查询(如避免全表扫描)‌。 评估缓存使用合理性,减少冗余计算‌。
资源管理‌
检查内存分配与释放是否平衡,避免泄漏或过度占用‌。
五、合规性与标准遵循‌
编码标准与规范‌
确保代码符合企业或行业标准(如医疗、金融领域的合规要求)‌。
运行架构规范‌
验证前后端分离架构、目录权限划分、会话认证机制等是否符合安全设计‌。
六、文档与测试‌
文档完整性‌
检查代码注释是否准确描述功能逻辑,文档是否与代码同步更新‌。
测试残留清理‌
清理调试桩代码、测试用例残留,避免影响生产环境‌。
总结
代码审查涵盖‌结构逻辑、代码质量、安全性、性能、合规性‌等多维度,旨在通过系统化检查提升代码可靠性、可维护性及安全性,降低后期维护成本与风险‌。
关键词: 代码     审查
2025-03-20 21:51:39     打赏
以前工作中,要求互相检查别人的代码,还要出检查报告,出Excel文档或者bug票,这个检查是很辛苦的过程啊。想起来就感到痛苦。要检查的内容相当多,命名规范、注释规范等。后面还有各种测试,也要出bug票,并且还要求检查是否修改完成。
在检查别人的同时,还要对应自己的程序,修改、测试,相当累。
关键是写文档还得是日文的。
