电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 我想要一部加热台+分享常见运算放大器电路的应用
2025-03-25 19:48:38   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
运算放大器分类与性能参数
运算放大器是模拟电路设计的核心器件,其分类和性能参数直接影响电路性能。
一、运算放大器分类及典型应用
类型 特点 典型型号 应用场景
通用型 低成本、中等性能,带宽1MHz~10MHz LM741、TL072 信号缓冲、滤波器、基础放大电路
精密型 低失调电压(<10μV)、低温漂(<0.1μV/℃) OPA277、AD8628 高精度测量、传感器信号调理
低噪声型 输入噪声电压<5nV/√Hz,电流噪声<1pA/√Hz AD797、LT1028 音频放大、医疗仪器、微弱信号采集
高速型 带宽>50MHz,压摆率(SR)>100V/μs THS3091、ADA4898 视频信号处理、高速数据采集
低电压/低功耗型 工作电压低至1.8V,静态电流<100μA MCP6001、LPV521 电池供电设备、便携式电子
单电源型 支持单电源供电(如3.3V/5V),输入/输出轨到轨(RRIO) TLV2462、LMV358 嵌入式系统、汽车电子
二、关键性能参数解析
1. 电源相关参数
参数 定义 典型值 影响
单/双电源工作电压 支持的最低/最高供电电压(如±2.5V~±18V) ±5V~±15V 决定电路供电方案
电源电流(ICC) 静态工作电流(无负载时) 0.5mA~10mA 影响系统功耗
电源抑制比(PSRR) 电源电压变化对输出的抑制能力(dB) 60dB~120dB 电源噪声对输出的干扰
2. 输入特性参数
参数 定义 典型值 影响
输入失调电压(Vos) 输入为零时输出的电压偏移 10μV~5mV 直流精度误差
输入偏置电流(Ib) 输入端流入/流出电流的平均值 1pA~100nA 输入阻抗匹配误差
共模输入电压范围 输入信号相对于电源地的允许范围 (V-)+1V ~ (V+)-1V 信号幅值限制
3. 增益与带宽参数
参数 定义 典型值 影响
开环增益Aol开环差模电压增益dB80dB~140dB 闭环精度和线性度
单位增益带宽GBW 增益为1时的带宽-3dB点1MHz~100MHz 高频信号处理能力
共模抑制比CMRR共模信号抑制能力CMRR = Aol / 共模增益 70dB~120dB 抗共模干扰能力
4. 动态响应参数
参数 定义 典型值 影响
压摆率SR 输出电压最大变化速率V/μs 0.5V/μs~3000V/μs 大信号响应速度
建立时间ts输出达到目标精度0.1%所需时间 100ns~10μs 瞬态响应速度
5. 噪声与温漂参数
参数 定义 典型值 影响
输入噪声电压密度 等效输入噪声电压nV/√Hz 3nV/√Hz~30nV/√Hz 高频信号信噪比
失调电压温漂ΔVos/℃ 失调电压随温度的变化率 0.1μV/℃~10μV/℃ 温度稳定性
三、选型指南
高精度测量:优先选择 精密型低Vos、低温漂和 低噪声型AD8628。
高速信号处理:关注 压摆率SR和 单位增益带宽THS3091,SR=7300V/μs。
电池供电设备:选择 低电压/低功耗型MCP6001,ICC=100μA。
单电源系统:确保运放支持 轨到轨输入/输出TLV2462。
例举:
同相输入比例运算电路
非反相运算放大器(Non-Inverting Amplifier)工作原理详解
一、电路结构与核心公式
根据描述,电路结构为 非反相放大器,其核心组成如下:
输入信号:v i  接入运算放大器 同相输入端(+)。
反馈网络:反馈电阻 R f  连接输出端 v o  和 反相输入端(-)。
输入电阻:R 1  接在反相输入端与地之间。
增益公式:
二、工作原理分步解析
1. 虚短与虚断特性
虚断:输入端电流趋近于零image.png。
2. 反馈电流分析
反相输入端电流关系:
反馈电流 i f  与输入电阻电流 i 1  相等(虚断特性):image.png
3. 增益公式推导
整理方程:
输出电压 v o  与输入电压 v i  同相,增益恒大于1,仅由电阻比 R f /R 1  决定。
反相输入比例求和电路
电路结构
核心连接:输入电压 v 1  通过电阻 R 1  连接到运算放大器的 反相输入端(-)。
反馈电阻 R f  连接 反相输入端 和 输出端 v 0 。
同相输入端(+) 接地(图中可能标注为 B Z  或 N 3 ,即参考电平0V)。
关键特性:
负反馈:通过 R f  形成闭环控制,确保运放工作在线性区。
虚短与虚断:运放两输入端电压近似相等(虚短),且无电流流入输入端(虚断)。
工作原理分步解析
1. 虚短与虚断特性
虚短:v − =v + =0V(同相输入端接地)。
虚断:反相输入端电流 i − =0,电流仅通过 R 1  和 R f 。
2. 电流关系
输入电流 i 1  与反馈电流 i f  相等:
代入虚短条件 u− =0V:
3. 增益公式推导
整理方程得:
增益:image.png ,负号表示输出与输入 反相。
增益调节:仅由 R f  和 R 1  的比值决定,与运放内部参数无关。
总结:
通用型满足基础需求,精密型保障高精度,低噪声型优化信号完整性,高速型应对高频信号,低功耗/单电源型适配便携设备。
关键参数如 失调电压、压摆率、带宽 直接影响电路精度与响应速度,而 PSRR 和 CMRR 决定抗干扰能力。
反相求和电路需关注 输入阻抗匹配 和 多路噪声抑制,优先低噪声、低失调运放。设计时需权衡功耗、成本与性能,结合仿真验证LTspice,确保系统稳定高效。
2025-03-25 20:55:02     打赏
