DC→DC变换器使用的,是开关技术,
当纯直流遇上开关,得出的就是方波,但斩波器不是数字电路,三极管是模拟器件,但作为开关使用时是超出线性区的,故亦非模拟电路,
方波,也属于脉冲,所以,若要分类,开关电源只能归属于脉冲电路,但是,开关电源不是脉冲电源,开关电源给出的,是脉冲的有效值或平均值,而不是脉冲本身的力量。
对这LED而言,此电路可视之为脉冲电源,输出既没监控也不滤波,电路跟LED的关系只是单纯的施与受,在超强功率脉冲技术的领域,负载跟脉冲发生器也是这么个关系。
有源器件,如今夹带逆导二极管的多了去,开关电源用的就更是成了标配,
在MOSFET中的逆导二极管,名为 体二极管,因为,它是MOSFET自身的一部份,
MOSFET的结构,跟BJT相若,衬底层,就是BJT基区的延伸,所以,衬底接地的引伸效果,就是 发射结短路,
想要在MOSFET中建立沟道,单靠栅极是不行的,得靠源极作为回路才有效果,衬底接「地」,接的不是电气地而是源极,
源极,在BJT中就是射极,发射结是讯号源的负载,如果在BJT中把衬底接「地」,基区就会把讯号源短路了,所以,发射结短路法及衬底接地不能用于BJT,可控硅系列的发射结短路法只能用于没有门极的一端,
可控硅族类是双稳态器件,自带正反馈机制,电网杂讯会在集电结造成位移电流,在跨导器件中不足为患,但在可控硅中就可能导致误开通,对可控硅而言,体二极管的反向恢复跟电网杂讯造成的位移电流等效,所以我怀疑,逆导可控硅的逆导二极管只能跟可控硅集成,而不能让可控硅兼任,否则,逆导可控硅就可能会变得像个RSD。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
