最高可工作于64MHz,采用高速的嵌入式闪存(SRAM最大6KB,程序/数据闪存最大32KB)。
本产品集成I2C、SPI、UART多种标准接口。集成12bitA/D
转换器、数模转换器DAC、可编程增益放大器PGA、模拟比较器ACMP、温度传感器。
其中12bitA/D转换器可以
于采集外部传感器信号,降低系统设计成本。
芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。集
成看门狗定时器、通用定时器Timer0/1、通用定时器单元Timer4、12位间隔定时器LSI_Timer,可以满足不同条
件下的时钟需求。
此外,还集成了捕获/比较/脉冲调制单元,除法与开方单元,增强型PWM模块。
KOF01还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为
70uA/MHz@64MHz,在部分掉电的深度睡眠模式下功耗仅10uA。
KOF01微控制器可适用高速风筒控制、电动工具控制等。
电源电压范围:1.8V 到 5.5V
温度范围:-40℃到 105℃
低功耗模式:睡眠模式,深度睡眠模式
运行功耗:70uA/MHz@64MHz
深度睡眠模式下功耗:80uA
部分掉电的深度睡眠模式下功耗:5uA
内核
ARM®32-bitCortex®-M0+ CPU
工作频率:32KHz~64MHz
◆ 32 位硬件除法与开方单元(DIVSQRT)
除法支持有/无符号运算
存储器
32KB Flash 存储器,程序与数据存储共享
1KB 专用数据 Flash 存储器
6KB SRAM 存储器
电源和复位管理
内置上电复位(POR)电路
内置电压检测(LVD)电路(门限电压可设)
时钟管理
内 置 高 速 发 振 器 , 精 度 ( ±1% ),可提供
2MHz~64MHz 系统时钟及外围模块动作时钟
内置 15KHz 低速振荡器
捕捉/比较/脉宽调制模块(CCP0/1)
支持 4 通道同时捕捉可连接到霍尔传感器接口
增强型 PWM(EPWM)
6 路通道通道
支持独立/互补/同步/成组输出模式
支持边沿对齐和中心对齐模式
支持单次/连续加载更新模式
支持互补模式插入死区延时
支持掩码及掩码预设
支持霍尔传感器接口
支持硬件刹车及恢复功能
原厂授权代理 ----深圳市芯美力科技有限公司
电话:19928739245(微同)欢迎咨询了解
