电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何确保微波网络分析仪的校准频率合适?
共5条 1/1 1 跳转至页
如何确保微波网络分析仪的校准频率合适?
2025-04-22 14:33:10     打赏
校准频率的选择直接影响微波网络分析仪(VNA)的测试精度。校准频率需覆盖被测器件(DUT)的工作频段,并匹配校准件的性能范围。以下是确保校准频率合适的系统性方法:
一、校准频率选择的核心原则
    覆盖被测器件的工作频段示例注意匹配校准件的性能范围校准件频率限制示例避免频率混叠与谐波干扰混叠谐波干扰
二、校准频率选择的具体步骤1. 确定DUT的工作频段方法:查阅DUT技术规格书(如滤波器通带2-8 GHz)。使用频谱分析仪预扫DUT工作频段。示例:若DUT为5G基站功率放大器(PA),需覆盖Sub-6 GHz频段(如3.3-4.2 GHz)。2. 选择校准频率点规则:均匀分布:在校准频段内选择等间隔频率点(如2 GHz、6 GHz、10 GHz)。关键点优先:若DUT在特定频率点(如谐振频率)性能敏感,需增加校准点。示例:宽带器件(2-20 GHz):校准频率可选2 GHz、6 GHz、12 GHz、18 GHz。窄带器件(5.15-5.85 GHz):校准频率可选5.2 GHz、5.5 GHz、5.8 GHz。3. 验证校准件频率范围方法:检查校准件技术规格书(如“频率范围:10 MHz-40 GHz”)。使用VNA的校准件验证功能,检查校准件在目标频率的VSWR、插入损耗等参数。示例:若校准件在20 GHz时VSWR>1.20,需更换校准件或调整校准频率。4. 考虑校准频率的密度规则:高频段(>20 GHz):需增加校准点密度(如每2 GHz校准一次)。低频段(<10 GHz):可适当减少校准点(如每5 GHz校准一次)。示例:67 GHz校准需选择10 GHz、20 GHz、30 GHz、40 GHz、50 GHz、60 GHz、67 GHz等点。
三、校准频率选择的注意事项
    校准频率与测试频率的关系示例建议校准频率的动态调整方法示例校准频率与校准方法的关系TRL校准SOLT校准示例
四、校准频率选择的验证方法
    校准件验证方法示例重复性测试方法标准示例对比测试方法标准示例
五、校准频率选择的实用工具
    VNA内置功能自动校准频率选择校准件数据库第三方软件Calibration WizardMATLAB/Python脚本
六、结论
确保校准频率合适的核心要点:
    覆盖DUT工作频段匹配校准件性能范围验证校准频率有效性
推荐实践:
使用VNA的自动校准频率选择功能,结合校准件验证功能,确保校准频率最优。针对高频(>20 GHz)应用,增加校准点密度,降低电长度误差。
通过系统性地选择和验证校准频率,可显著提升微波网络分析仪的测试精度和可靠性。
关键词: 网络分析仪
2025-04-22 20:50:26     打赏
2025-04-22 20:51:39     打赏
2025-04-22 20:52:57     打赏
2025-04-23 08:44:21     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
