电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【STM32F469I-DISCO开发板】03过程贴:使用touchGFX软件实
【STM32F469I-DISCO开发板】03过程贴:使用touchGFX软件实现按键切换UI界面
2025-04-24 15:14:40     打赏
 今天和大家分享一下,使用touch GFX 软件制作按键的过程,以及完成简单屏幕切换的效果。
    实现目前:使用官方的图片,生成一个简单的UI界面,只有每个界面某个按键,进行屏幕的切换,这里为了方面看到切换效果,我使用论坛的logo作为区分的。
 二:  软件编译步骤如下所示
1:首先使用TouchGFX Designer开始创建GUI,
2:并将创建ui界面、添加eepw的logo到工程里面,
3:完成后在CubelDE上进行编译(这里建议不要使用keil进行编译,缺失的头文件太多)
4:下载到开发板验证效果;
三:具体制作步骤如下所示:
3.1 在生成的界面,添加底层的图片
3.2 在生成的ui界面下,添加EEPW 论坛的logo,添加方法与制作底层图片类似
 制作自己的图片时候,我们直接添加就好了,调节一下,大小就好了,为了方面区分,这里我把logo 做的比较大。
3.3 添加 按键控件 的过程:
四:下载验证过程:
动态如下所示:
后记:本帖的gui的设计、添加图片和按键设置属性的问题,再有就是使用编程软件烧录到开发板里面,生成代码时候,共有mdk keil ,stm32 cube ide 和IAR三种不同的编程软件供用户使用,最重要的是可以使用模拟软件查看设计gui的效果。实际查看使用如阿健模拟和下载到屏幕里面,效果是差不多的。
关键词: STM32F469I-DISCO     按键控制
2025-04-26 19:49:53     打赏
要是在这个按键上写上字,是在这个按键的属性上添加,还是需要再来一个文字图层来解决啊?
