电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【STM32C092】使用STM32CubeMX适配 rt-thread nan
共3条 1/1 1 跳转至页
【STM32C092】使用STM32CubeMX适配 rt-thread nano
2025-04-26 16:46:20     打赏
【简介】
STM32CubeMx 中对RT-thread 是以软件包的形式来管理,我们只要在软件包管理界面安装即可将rt-thread 的nano 代码下载到软件包中。
下载后会将rt-thread 的代码下载到CubeMx的软件包目录下,本地的路径为“C:\Users\Administrator\STM32Cube\Repository\Packs\RealThread\X-CUBE-RT-Thread_Nano\4.1.1”,下载的软件包的bsp\_template\cubemx_config 路径下的board.c 对接了RT-thread 依赖STM32HAL 软件库的接口适配,其中包含板级的代码的适配。
 * Copyright (c) 2006-2019, RT-Thread Development Team
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2021-05-24                  the first version
#include <rthw.h>
#include <rtthread.h>
#include "main.h"
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
 * Please modify RT_HEAP_SIZE if you enable RT_USING_HEAP
 * the RT_HEAP_SIZE max value = (sram size - ZI size), 1024 means 1024 bytes
#define RT_HEAP_SIZE (15*1024)
static rt_uint8_t rt_heap[RT_HEAP_SIZE];
RT_WEAK void *rt_heap_begin_get(void)
    return rt_heap;
RT_WEAK void *rt_heap_end_get(void)
    return rt_heap + RT_HEAP_SIZE;
#endif
void SysTick_Handler(void)
    rt_interrupt_enter();
    rt_tick_increase();
    rt_interrupt_leave();
#ifdef RT_USING_FINSH
#include <finsh.h>
static void reboot(uint8_t argc, char **argv)
    rt_hw_cpu_reset();
MSH_CMD_EXPORT(reboot, Reboot System);
#endif /* RT_USING_FINSH */
 * This function will initial your board.
void rt_hw_board_init(void)
    extern void SystemClock_Config(void);
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    SystemCoreClockUpdate();
     * 1: OS Tick Configuration
     * Enable the hardware timer and call the rt_os_tick_callback function
     * periodically with the frequency RT_TICK_PER_SECOND.
    HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/RT_TICK_PER_SECOND);
    /* Call components board initial (use INIT_BOARD_EXPORT()) */
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
    rt_components_board_init();
#endif
    rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());
#endif
#ifdef RT_USING_CONSOLE
static UART_HandleTypeDef UartHandle;
static int uart_init(void)
    /* TODO: Please modify the UART port number according to your needs */
    UartHandle.Instance = USART2;
    UartHandle.Init.BaudRate = 115200;
    UartHandle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
    UartHandle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
    UartHandle.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
    UartHandle.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
    UartHandle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
    UartHandle.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
    if (HAL_UART_Init(&UartHandle) != HAL_OK)
        while (1);
    return 0;
INIT_BOARD_EXPORT(uart_init);
void rt_hw_console_output(const char *str)
    rt_size_t i = 0, size = 0;
    char a = '\r';
    __HAL_UNLOCK(&UartHandle);
    size = rt_strlen(str);
    for (i = 0; i < size; i++)
        if (*(str + i) == '\n')
            HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t *)&a, 1, 1);
        HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t *)(str + i), 1, 1);
#endif
char rt_hw_console_getchar(void)
    /* Note: the initial value of ch must < 0 */
    int ch = -1;
    if (__HAL_UART_GET_FLAG(&UartHandle, UART_FLAG_RXNE) != RESET)
        ch = UartHandle.Instance->DR & 0xff;
    else
        rt_thread_mdelay(10);
    return ch;
#endif
 上述板级的串口默认使用的UART1,需要根据硬件实际情况修改,本地使用的为UART2 ,需要根据实际情况修改下。
rt_hw_board_init 函数会调用CUBEMX生成的HAL接口完成系统的初始化工作,我们不需要再在进行芯片的初始化处理了。
下载完软件包后,在CubeMx中使能RT-thread,并开启shell
因为RT-Thread 的调度时钟使用的systick,默认HAL库也是用此时中作为HAL库中的时间管理,我没需要修改HAL库使用的timebase 的时钟源,本地修改为TIM17.
代码编译运行rt-thread 已经按照预期的启动,串口可以输出、同时也可以输入命令来交互。
使用CubeMx 我们只需要修改配置即可完成RT-thread nano 的适配工作,使用起来还是很方便快捷的。
2025-04-26 18:19:35     打赏
2025-04-26 18:33:41     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
