电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第1期-功率检测与控制系统DIY】-开箱贴
共3条 1/1 1 跳转至
2025-05-06 22:13:06     打赏
哈喽,电子DIY的各位小伙伴你们好呀!
我是第一次参加这样的活动,感觉还是有信心抽空将它做下去的,希望得捷大大可以多多出点这样的活动,大力支持
由于五一放了5天假就回老家了,导致就将它遗落至菜鸟驿站了,今天第一天上班,下班之后,就马不停蹄的将顺丰快递取回家了。
首先,打开之后,映入眼帘的是满满一盒子电子小产品
里面大概就是
》STM32 开发板-NUCLEO-F411RE
》INA219电流检测模块-SEN0291
》OLED显示屏-1040202490
》12V电机-ROB-11696
》220V转12V开关电源-RS-15-12
    1. STM32 NUCLEO-F411RE 开发板
    外观与接口:该开发板采用白色PCB,配备Arduino Uno V3兼容接口和ST Morpho扩展排针,便于连接多种外设。
    核心参数:
    主控芯片:STM32F411RE,基于Arm Cortex-M4内核,主频100 MHz,内置512 KB Flash和128 KB SRAM。
    调试接口:集成ST-LINK/V2-1调试器,支持SWD调试。
    供电方式:支持USB供电或外部电源输入。
    应用场景:适用于嵌入式系统开发、物联网设备原型设计以及STM32系列微控制器的学习和实验。
    实物如下图:
    2. INA219 电流检测模块(DFRobot SEN0291)
    外观与接口:模块尺寸小巧,采用Gravity系列标准接口,便于与其他模块连接。
    核心参数:
    电压测量范围:0~26 V,分辨率4 mV。
    电流测量范围:±8 A,分辨率1 mA。
    功率测量范围:0~206 W,分辨率20 mW(硬件)或4 mW(软件)。
    通信接口:I²C,逻辑电平0~VCC。
    应用场景:广泛应用于电源管理系统、电池监测、电机控制等需要实时电流、电压和功率监测的场合。
    实物如下图:
    3. OLED 显示屏(型号:1040202490)
    外观与接口:这款0.96英寸的OLED显示屏采用蓝色显示,分辨率为128×64像素,支持I²C和SPI通信接口,便于与各种微控制器连接。
    核心参数:
    显示类型:OLED,蓝色。
    分辨率:128×64像素。
    通信接口:I²C和SPI。
    供电电压:3.3V或5V。
    应用场景:适用于显示传感器数据、电压电流读数、菜单界面等,常见于便携式设备、仪器仪表和DIY项目中。
    实物如下图:
    4. 12V 电机(SparkFun ROB-11696)
    外观与结构:这是一款小型金属直流电机,轴端配有6 mm直径、10齿的齿轮,便于与其他机械部件连接。
    核心参数:
    工作电压范围:1.0~3.0 VDC,最大可承受12 VDC。
    空载转速:6600 RPM(在1.0 VDC时)。
    空载电流:约110 mA。
    重量:约26 g。
    应用场景:适用于小型机器人、风扇、模型车等需要简单旋转驱动的项目。
    实物如下图:
    5. 220V转12V开关电源 RS-15-12
    外观与结构:该电源模块采用金属外壳,顶部有散热孔,尺寸为62.5×51×28 mm,便于安装在各种设备中。
    核心参数:
    输入电压范围:85~264 VAC。
    输出电压:12 VDC。
    输出电流:1.3 A。
    输出功率:15.6 W。
    保护功能:具备过载、过压和过温保护。
    应用场景:广泛用于工业控制系统、LED照明、电力设备等需要稳定12V直流电源的场合。
    实物如下图:
      关键词: 功率     检测     控制系统     开箱
      2025-05-07 09:38:48     打赏
      2025-05-07 14:23:42     打赏
      谢谢分享,期待大作
      共3条 1/1 1 跳转至
