电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【功率监测与控制系统DIY活动过程贴】INA219功率信息检测与实时显示
共5条 1/1 1 跳转至
2025-05-13 03:15:55     打赏
【功率监测与控制系统DIY活动过程贴】功率信息检测与实时显示
本文介绍了 NUCLEO-F411RE 开发板通过硬件 I2C 实现 INA219 功率传感器的驱动与串口信息打印 ,并进一步结合 IIC 驱动 OLED 的项目设计,实现功率数据采集与实时显示。
项目介绍
一、介绍 INA219 功率传感器模块;
二、使用 STM32CubeMX 新建工程,并添加驱动工程代码;
三、获取 INA219 传感器数据,并通过串口发送功率信息;
四、进一步结合 OLED 实现电压、电流和功率信息的实时显示。
SEN0291 模块
DFRobot Gravity:I2C数字功率计 是一款可测量 26V, 8A 以内各类电子模块、用电设备的电压、电流和功率,最大相对误差不超过±0.2%的高分辨、高精度、大量程测量模块(首次使用需进行手动校准)。
可用于太阳能系统、电池库仑计、电机、主控板或电子模块的功耗测量、电池续航评估与实时电源参数在线监控。
模块采用 TI INA219 零温漂电流/功率监控芯片和 2W 大功率低温漂 10mΩ 合金采样电阻,
电压和电流分辨率分别可达 4mV 与 1mA,
在满量程测量条件下,电压与电流的最大测量相对误差不超过±0.2%,
并提供4个可通过拨码开关配置的I2C地址。
模块可对双向高侧电流(流经电源或电池正极的电流)进行准确测量,这在太阳能或库仑计应用,电池既需要充电,也需要放电的场合尤为有用,
用户可通过电流的正负读数了解电池的充放电状态,也可以了解电池的冲放电的实时电压、电流与功率。
在电机应用场景,可通过实时监控电机电流是否由于堵转或负载过大导致电流过大,从而及时采取保护措施。
此外,也可以使用该模块测量各类电子模块或整个项目的实时功耗,从而评估电池的续航时间。
特性
高精度、高分辨率、大量程、低温漂
双向电流高侧测量
兼容3.3V/5V控制器
精致小巧,方便项目嵌入
应用场景
太阳能系统
电池库仑计
电子模块功耗评估
技术规格
供电电压(VCC):3.3V ~ 5.5V
电压量程(IN+或IN-相对GND):0 ~ 26V
电压分辨率:4 mV
电压相对误差:<±0.2%(典型值)
电流量程:0 ~ ±8A(可测双向电流)
电流分辨率:1 mA
电流相对误差:<±0.2%(典型值,需手动校准)
功率量程:0 ~ 206 W
功率分辨率:20 mW(硬件)/4mW(软件)
静态电流:0.7 mA
通信接口:Gravity I2C (逻辑电平0-3.3V)
I2C地址:4个,0x40,0x41,0x44,0x45(默认)
尺寸:30.0mm×22.0mm
重量:4g
接口说明
名称功能描述
VCC电源正极(3.3~5.5V)
GND电源负极
SCLI2C时钟线
SDAI2C数据线
ADDRI2C地址选择拨码开关
3P TERMINAL电压与电流测量接线柱3P
模块原理图
INA219 原理图
总线时序图
IIC 通信起始地址为 0x40
详见:Gravity: I2C Digital Wattmeter SKU: SEN0291-DFRobot .
12V直流电源
MEAN WELL 的 RS-15 系列单路输出开关电源是高度可靠的紧凑型 15 W AC/DC 电源。MEAN WELL 公司的电源为低功耗工业应用提供了可靠的解决方案。
power_supply_12V_top_view
其主要特点包括:较高的工作温度(高达 +70°C)、空载功耗小于 0.5 W、高效率、高可靠性以及承受 5G 振动测试和 300 VAC 浪涌输入电压的能力。
特性
通用交流输入/全范围
短路、过压和超温保护
自由空气对流冷却
电源开启 LED 指示灯
通过了 100% 满负载老化测试
空载功耗小于 0.5 W
全部使用 +105°C 长寿命电解电容器
承受 300 VAC 5 秒浪涌输入
工作温度高达 +70 °C
通过 5G 振动测试
高效率、长寿命和高可靠性
接口说明
power_supply_12V_left_view
名称功能描述
L火线(交流市电)
N零线(交流市电)
GND地线
-V输出直流电压负极
+V输出直流电压正极
ADJ微调旋钮,调整输出直流电压
使用时需将前盖取下,旋转螺丝压紧导线,避免接触不良或短路,安装完成后将前盖合上,避免触电;
注意接线安全。
工程创建
实现 INA219 的硬件 IIC 驱动和串口打印信息。
1.打开 STM32CubeMX 软件,新建 ST 板卡工程;
2.时钟配置:采用默认设置,系统时钟频率 84MHz;
3. Pinout & Configuration 标签下选择 Connectivity - I2C2 ,  右侧 Mode 选择 I2C 使能 IIC 总线功能,此时 Pinout View 中 IIC 对应的管脚被标注为 I2C2 ;
4.配置完成后,进入 Project Manager 标签栏,进行项目命名、保存路径设置、编译器选择等操作;
5.点击 Generate Code 按钮,使用 STM32CubeIDE 或 Keil 打开目标工程;
6.编译工程,0 error, 0 warning .
工程代码
介绍了 INA219 传感器的头文件 ina219.h 和驱动文件 ina219.c 的相关代码。
ina219.h
#ifndef __INA219_H
#define __INA219_H
#include "stm32f4xx_hal.h"
#define INA219_ADDRESS (0x40 << 1) // 默认地址,左移1位
// 寄存器地址
#define INA219_REG_CONFIG         0x00
#define INA219_REG_SHUNTVOLTAGE   0x01
#define INA219_REG_BUSVOLTAGE     0x02
#define INA219_REG_POWER         0x03
#define INA219_REG_CURRENT        0x04
#define INA219_REG_CALIBRATION    0x05
// 配置选项
#define INA219_CONFIG_RESET       0x8000
#define INA219_CONFIG_BVOLTAGERANGE_32V 0x2000
#define INA219_CONFIG_GAIN_8_320MV 0x1800
#define INA219_CONFIG_BADCRES_12BIT 0x0180
#define INA219_CONFIG_SADCRES_12BIT_1S_532US 0x0018
#define INA219_CONFIG_MODE_SANDBVOLT_CONTINUOUS 0x0007
// 函数声明
void INA219_Init(I2C_HandleTypeDef *hi2c);
float INA219_GetShuntVoltage_mV(void);
float INA219_GetBusVoltage_V(void);
float INA219_GetCurrent_mA(void);
float INA219_GetPower_mW(void);
uint16_t INA219_ReadReg(uint8_t reg);
void INA219_WriteReg(uint8_t reg, uint16_t value);
extern I2C_HandleTypeDef *hina219_i2c;
#endif
ina219.c
#include "ina219.h"
#include <math.h>
float currentLSB = 0.0f;
float powerLSB = 0.0f;
void INA219_Init(I2C_HandleTypeDef *hi2c) {
    hina219_i2c = hi2c;
    // 计算LSB
    // 假设使用0.1欧姆分流电阻,最大预期电流为3.2A
    float maxExpectedCurrent = 3.2f;
    currentLSB = maxExpectedCurrent / 32768.0f;
    powerLSB = 20.0f * currentLSB;
    // 写入校准寄存器
    uint16_t calibrationValue = (uint16_t)(0.04096f / (currentLSB * 0.1f));
    INA219_WriteReg(INA219_REG_CALIBRATION, calibrationValue);
    // 配置寄存器
    uint16_t config = INA219_CONFIG_BVOLTAGERANGE_32V |
                     INA219_CONFIG_GAIN_8_320MV |
                     INA219_CONFIG_BADCRES_12BIT |
                     INA219_CONFIG_SADCRES_12BIT_1S_532US |
                     INA219_CONFIG_MODE_SANDBVOLT_CONTINUOUS;
    INA219_WriteReg(INA219_REG_CONFIG, config);
uint16_t INA219_ReadReg(uint8_t reg) {
    uint8_t data[2];
    HAL_I2C_Mem_Read(hina219_i2c, INA219_ADDRESS, reg, 1, data, 2, HAL_MAX_DELAY);
    return (data[0] << 8) | data[1];
void INA219_WriteReg(uint8_t reg, uint16_t value) {
    uint8_t data[2] = {value >> 8, value & 0xFF};
    HAL_I2C_Mem_Write(hina219_i2c, INA219_ADDRESS, reg, 1, data, 2, HAL_MAX_DELAY);
float INA219_GetShuntVoltage_mV(void) {
    int16_t value = (int16_t)INA219_ReadReg(INA219_REG_SHUNTVOLTAGE);
    return value * 0.01f; // LSB = 10uV
float INA219_GetBusVoltage_V(void) {
    uint16_t value = INA219_ReadReg(INA219_REG_BUSVOLTAGE);
    return (value >> 3) * 0.004f; // LSB = 4mV
float INA219_GetCurrent_mA(void) {
    int16_t value = (int16_t)INA219_ReadReg(INA219_REG_CURRENT);
    return value * currentLSB * 1000.0f;
float INA219_GetPower_mW(void) {
    int16_t value = (int16_t)INA219_ReadReg(INA219_REG_POWER);
    return value * powerLSB * 1000.0f;
头文件和驱动文件是实现 INA219 功率参数读取的关键,对于后续参数调用和输出具有重要意义。
串口打印功率
介绍了通过串口重定向实现电压、电流、功率等信息的打印输出。
printf 重定向
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h" // printf used
/* USER CODE END Includes */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
 HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)&ch,1,HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
/* USER CODE END PD */
串口输出浮点型数据
进入项目资源管理器,右键项目,选择属性;
在弹出的对话框中,选择 C/C++ Build ,展开 C/C++ Build 并选择 Settings ;
选择 Tool Settings - MCU Settings ;
勾选 Use float with printf from newlib-nano (-u printf float) ;
点击 Apply 应用自动重新构建项目,点击 Apply and Close 保存配置。
右键项目 - 属性 - C/C++ Build - Setting - Tool Settings - MCU GCC Linker - Miscellaneous - Other flags - 点击添加符号,输入 -u_printf_float ,应用并关闭。
参考:STM32CubeIDE之printf重定向及串口输出浮点型数据 . 解决STM32CubeIDE出现 The float formatting support is not enabled 错误提示 .
main.c
主函数添加 ina219 初始化、调用电压、电流读取函数,以及串口重定向输出
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "i2c.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "ina219.h"
#ifdef __GNUC__
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
//同样USART2改为你的串口
    return ch;
void SystemClock_Config(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C2_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  INA219_Init(&hi2c2);
  char buffer[100];
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
   float busVoltage = INA219_GetBusVoltage_V();
   float shuntVoltage = INA219_GetShuntVoltage_mV();
   float current = INA219_GetCurrent_mA();
   float power = INA219_GetPower_mW();
   printf("Voltage: %.2f (%.2f) V, Current: %.2f mA, Power: %.2f mW\r\n",busVoltage,shuntVoltage,current,power);
   HAL_Delay(500);
编译并运行工程,使用 串口调试助手 软件打开 STLINK 虚拟串口,即可获得功率信息。
硬件连接
PB9 ---- SDA (INA219)
PB10 ---- SCL (INA219)
GND (INA219) ---- Negative (Motor) ---- Negative (Power Supply)
IN+ (INA219) ---- Positive (Power Supply)
IN- (INA219) ---- Positive (Motor)
示意图
实物连接
效果
空载情况下的电压、电流和功率输出
打开电源情况下的功率输出情况
OLED显示功率
在实现串口输出的基础上,结合前面帖子构建的 OLED 功率显示框架,实现 INA219 功率读取、串口打印以及 OLED 显示。
硬件连接
PB7 ---- SDA (OLED)
PB6 ---- SCL (OLED)
示意图
代码
#include "main.h"
#include "i2c.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "ina219.h"
#include "stdio.h"
#include "oled.h"
#ifdef __GNUC__
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
    return ch;
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_I2C2_Init();
      OLED_Init();
     OLED_Clear();
     /* --- 1st row --- */
     OLED_ShowString(0,0,"DIY",16,1); // DIY
     OLED_ShowCHinese(24,0,0,1); // 功
     OLED_ShowCHinese(39,0,1,1); // 率
     OLED_ShowCHinese(54,0,2,1); // 监
     OLED_ShowCHinese(69,0,3,1); // 测
     OLED_ShowCHinese(84,0,4,1); // 与
     OLED_ShowCHinese(99,0,5,1); // 控
     OLED_ShowCHinese(113,0,6,1); // 制
  /* --- 2nd row --- */
     OLED_ShowCHinese(0,2,7,0); // 电
     OLED_ShowCHinese(15,2,9,0); // 流
     OLED_ShowChar(30,2,':',16,0);
     OLED_ShowString(100,2,"mA",16,0);
  /* --- 3rd row --- */
     OLED_ShowCHinese(0,4,7,0); // 电
     OLED_ShowCHinese(15,4,8,0); // 压
     OLED_ShowChar(30,4,':',16,0);
     OLED_ShowString(100,4,"V",16,0);
  /* --- 4th row --- */
     OLED_ShowCHinese(0,6,0,0); // 功
     OLED_ShowCHinese(15,6,1,0); // 率
     OLED_ShowChar(30,6,':',16,0);
     OLED_ShowString(100,6,"mW",16,0);
  /* Infinite loop */
  while (1)
 OLED_ClearLinePart(2, 45, 99);
 OLED_ClearLinePart(3, 45, 99);
 OLED_ShowDecimal(45,2,current,2,2,16,0);
 OLED_ClearLinePart(4, 45, 99);
 OLED_ClearLinePart(5, 45, 99);
 OLED_ShowDecimal(45,4,busVoltage,2,2,16,0);
 OLED_ClearLinePart(6, 45, 99);
 OLED_ClearLinePart(7, 45, 99);
 OLED_ShowDecimal(45,6,power,2,2,16,0);
 HAL_Delay(500);
  /* USER CODE END 3 */
效果
电机静止
电机运行
motor_running_oled_display
动态
同时串口打印
12V电源
使用12V直流电源带动负载运行,通过INA219检测功率信息。
硬件连接
PB7 ---- SDA (OLED)
PB6 ---- SCL (OLED)
GND (INA219) ---- Negative (12V) ---- Negative (LOAD)
IN+ (INA219) ---- Positive (12V)
IN- (INA219) ---- Positive (LOAD)
示意图
实物连接
ina219_power_12V_oled
动态展示
串口打印功率
ina219_power_12V_print
总结
本文介绍了 NUCLEO-F411RE 开发板通过硬件 I2C 实现 INA219 功率传感器的驱动与串口信息打印 ,并进一步结合硬件 IIC 驱动 OLED 的项目设计,实现功率数据采集与实时显示,工程使用 SMT32CubeMX 软件快速构建,为相关产品及项目的开发设计提供了参考。
关键词: 功率     INA219     监测     显示     串口     stm32
2025-05-13 07:26:57     打赏
大佬,这连线图是用什么工具画的呀?
2025-05-13 10:52:36     打赏
大佬的帖子写的真详细
2025-05-13 15:38:21     打赏
厉害 厉害
有速度,有质量
2025-05-13 15:42:41     打赏
来了来了 蹲
共5条 1/1 1 跳转至
