电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟电子技术基础之常见的电热器件4
模拟电子技术基础之常见的电热器件4
2025-05-16 16:37:50     打赏
            电热产品的分类与维护
梳理大家所熟悉的电热产品,如果对其分类,可见少数是直接制热的:如利用电热丝(管、盘)加热的有:烘焙、炙烤、空气炸锅、电热毯、电烙铁、电熨斗等(见图十二);
         图十二    直接发热的电烙铁、电熨斗
大多数则是利用中间介质间接加热的:如利用液体加热的有:油煎、炸、水煮、汽蒸、电热油汀等;如利用加热空气的有:电吹风、暖风机、烘手器(见图十三);
         图十三    直接加热空气的电吹风
还有的是利用电产生的肉眼看不见的红外线、微波加热的等等,这样划分不一定精准,但这些电热产品的应用告诉了我们,电制热的应用越来越多、涉及的范围越来越广,产品的多样性和功能的多样化,使得分类划分更加难以一言以蔽之,这需要持续关注电热产品的发展和技术升级(见图十四)。
                    图十四   温度控制器、定时器和红外加热管
   电热产品因为其使用的特殊性,在不规范使用时可能带来难以想象的后果,所以它的生产、使用、维护与所有的电气产品一样,必须符合安全生产的规范、在进行必要的安全认证以后方可进入市场。站在使用者的角度看,购买时一定要认准有完整的检查、检测证明的、具备相关资质的企业生产的正规产品(见图十五);
            图十五   须要注意产品的额定铭牌、厂家名称、认证标识以及能效等级
   在使用过程中,严格按照说明书或操作规程的要求使用,同时还要遵守必要的维护管理制度,在电热产品运行时,保证可靠有效地通风和散热;定期进行除尘、防潮的维护和安全数据的跟踪检测,及时发现问题和采取应急处理措施,这些要求都是很普通的,在工业应用、集体应用环境里还可以做到这些,而对于家用的电热产品,就不像工业应用、集体应用那样有专人负责检查、维护和保养,往往是从买回家就一直使用到损坏为止,这样就存在一定的安全隐患,特别是可能接触人的身体的应用,更是要周密地考虑其安全措施,做到保证安全和万无一失。
在这个聊天的结尾,说几句题外话,那就是电热产品应用已经非常广泛了,进一步的开发利用也在不断进行之中,安全使用和针对性的安全保护,是不容忽视的问题,需要生产厂家和用户共同关注,但从用户来说,虽然知道安全的重要,却不一定都知道怎样才能做到位,因此,对这类产品的安全保障,只能是希望厂家开发更多、更好、更安全的产品了。
相关文章:https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/辛啟华
关键词: 模拟     基础     电热     器件
2025-05-16 23:53:36     打赏
辛叔 您这思路真棒!
现在倒是还有利用光辐来发热的,小太阳电热器
