内部振荡器HSI引发的案例
MCU都有内部振荡器HSI,一方面用于芯片在上电复位完成之后的程序执行;另一方面,也给项目应用一个cost down外置晶振HSE的机会。
内置HSI,考虑到仅驱动系统运行,一般不做精度要求。不过,贴心的厂家在出厂前都会做HSI精度的校准,以APM 32F407为例。其在标准室温温度为25°时做校验到±1%的精度,但其他精度下HSI的精度影响还是挺大的。
这时又有另外一个问题,如果我们系统中使用了PLL时钟配置,则系统主频的偏差将会被直接放大。
注意,厂家的所谓每块MCU的HSI均经过校准,实际上也是批量配置的,并非逐一测试
