电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下PWM配置
共8条 1/1 1 跳转至页
2025-05-25 12:14:52   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
Microchip的主流开发环境是MPLAB X IDE,对于SAME51J20A系列的芯片,如何在官方IDE中进行PWM配置,本文将分享一些经验。
TC外设:Timer / Counter。在SAME51J20A中最多有8个TC外设实例。每个TC由一个计数器、一个预分频器、比较/捕获通道和控制逻辑组成。Counter可以设置为计数事件,或时钟脉冲。
计数器,以及比较/捕获通道,可以配置为输入事件或IO引脚边的时间戳,允许捕获频率和/或脉冲宽度。TC还可以进行波形产生,如频率产生和脉宽产生调制。该模块的框图如下:
对于PWM(脉冲宽度调制)波形的输出,可以使用如下Normal Freq Gen (NFRQ)模式:
参考数据手册,芯片的PA18引脚具有TC3功能:
配置PIN引脚功能复用:
配置初始化占空比为10%: MAX (0XFFFF, 65535)*10% = 6553: 在MCC图形化配置工具中
Counter Up模式:开始计数值比Compare 0 Value小,PWM输出低电平;计数值比Compare 0 Value大后,输出高电平。
对于TC3模块进行初始化:
void TC3_CompareInitialize( void )
    /* Reset TC */
    TC3_REGS->COUNT16.TC_CTRLA = TC_CTRLA_SWRST_Msk;
    while((TC3_REGS->COUNT16.TC_SYNCBUSY & TC_SYNCBUSY_SWRST_Msk) == TC_SYNCBUSY_SWRST_Msk)
        /* Wait for Write Synchronization */
    /* Configure counter mode & prescaler */
    TC3_REGS->COUNT16.TC_CTRLA = TC_CTRLA_MODE_COUNT16 | TC_CTRLA_PRESCALER_DIV64 | TC_CTRLA_PRESCSYNC_PRESC ;
    /* Configure waveform generation mode */
    TC3_REGS->COUNT16.TC_WAVE = (uint8_t)TC_WAVE_WAVEGEN_NPWM;
    TC3_REGS->COUNT16.TC_CC[0] = 6553U;
    TC3_REGS->COUNT16.TC_CC[1] = 24U;
    /* Clear all interrupt flags */
    TC3_REGS->COUNT16.TC_INTFLAG = (uint8_t)TC_INTFLAG_Msk;
    while((TC3_REGS->COUNT16.TC_SYNCBUSY) != 0U)
烧录,打开逻辑分析仪查看捕获数据:
占空比调节为20%
占空比调节为40%
占空比调节为80%
小结:
使用MPLAB X IDE配置Microchip的芯片,可以自动生成代码,快速进行原型验证。
2025-05-25 12:27:09     打赏
2025-05-30 16:32:04     打赏
一个普通的示例实验,楼主都能写得这么图文并茂。
赞一下
2025-06-03 09:51:14     打赏
MPLAB X IDE这个IDE确实不错,不过的花点时间学习。谢谢分享!
2025-06-03 15:25:34     打赏
现在图形化配置软件真的是很方便啊 谢谢楼主分享!
2025-06-04 10:28:31     打赏
MicroCHIP IDE 的就是方便,但是这个IDE需要点时间去学习一下. 之前手里买了的一个板子. 一直都在吃灰. 很详细的配置教程 !
2025-06-04 12:44:58     打赏
PWM 工作原理讲解清晰,验证过程逻辑分析仪波形输出直观,介绍的比较详细。
2025-06-05 07:12:41     打赏
很实用的一个功能,现在调速,调节亮度都用pwm,感谢楼主分享。
共8条 1/1 1 跳转至页
