电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第1期-功率监测与控制系统DIY】-开箱贴·
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-05-26 16:57:02     打赏
  首先还是非常感谢 EEPW与DigiKey组织的这次活动,希望借此机会学到一点知识,再顺便得一块板子经过了漫长的等待,买的元件终于到了,以下是所购买的元器件的全家福,买器件的时候没买到电机也算一点小遗憾吧。
  首先先来介绍0.96寸OLED模块,它是一款蓝色和黄色双色显示器,分辨率为 128*64,驱动芯片是SSD1315。与 LCD 相比,OLED(有机发光二极管)具有许多优点,如自发光、高对比度、超薄/薄轮廓、宽视角和低功耗。显示器可在 3.3V 和 5V 电源电压下工作。可以使用 I2C 或 SPI 接口点亮显示器,微控制器显示文字、图像和想要的任何内容。
   接着介绍我们的主角NUCLEO-F411RET6,基于ARM Cortex-M4架构,主频 100 MHz,支持浮点运算(FPU)和 DSP 指令。存储器: 闪存(Flash):512 KB,- 静态随机存储器(SRAM):128 KB  ,外设接口    - 多达 80 个 GPIO,部分支持复用功能(如 UART、SPI、I2C、CAN 等),12 位 ADC(16 通道)、DAC、定时器、USB OTG FS 等调试接口 。板载 ST-LINK/V2-1 仿真器,支持 SWD/JTAG 调试,可直接通过 micro-USB 供电和编程。扩展能力:支持 Arduino Uno V3 兼容接口 和 STMod+ 接口,方便连接传感器、模块或扩展板。
  然后是Gravity: I2C 数字功率计,可测量 26V、8A 以内各类电子模块、用电设备的电压、电流和功率,最大相对误差不超过 ±0.2%。电压分辨率可达 4mV,电流分辨率为 1mA,功率分辨率硬件为 20mW,软件为 4mW能对双向高侧电流进行准确测量,可通过电流的正负读数了解电池的充放电状态。适用于太阳能系统、电池库仑计、电机、主控板或电子模块的功耗测量、电池续航评估与实时电源参数在线监控等场景。例如,在电机应用中可监控电机电流,防止因堵转或负载过大导致电流过大;还可测量各类电子模块或整个项目的实时功耗,以评估电池续航时间。
  最后是明纬的RS-15-12开关电源,输入电压范围为 85 - 264VAC 或 120 - 370VDC,能承受 5 秒钟 300VAC 高压输入7。输出为 12V 直流,额定输出功率 15W,输出电流可达 1.3A4。性能特点:效率较高,可达 81% - 88% 左右45。空载损耗小于 0.5W,全机使用 105℃高寿命电解电容,可在 - 20℃至 + 70℃的环境温度下工作,能承受 5G 震动,抗干扰能力强。具备多种保护功能,包括短路保护、过载保护、过电压保护和过热保护等。
关键词: 开箱     功率监测
2025-05-26 22:38:10     打赏
2025-05-29 22:42:48     打赏
话说这货从漂亮国过来,也确实有点漫长。
共3条 1/1 1 跳转至页
