简介:
CH634是符合USB3.2 Gen1协议规范的4端口USB超高速HUB控制器芯片,单芯片集成4口USB HUB和USB PD功能。CH634具有独立的SS HUB控制器和USB2.0 HUB控制器,内置5组SS PHY、5组USB2.0 PHY和2组PD PHY。CH634芯片的上行端口支持USB3.0超高速5Gbps、USB2.0高速480Mbps和全速12Mbps,下行端口支持USB3.0超高速、USB2.0高速、全速和低速1.5Mbps。
CH634X内置两组Type-C双通道USB3.0 PHY和双PD PHY,兼容USB-C线缆和连接规范,原生支持Type-C正反插自适应,原生支持PDHUB、Type-C电源15W和PD的100W快充(20V*5A)。
CH634支持高性能的并发处理MTT模式,采用工业级设计,外围精简,可应用于计算机和工控机主板、扩展坞、外设、嵌入式系统等场景。
参数/功能说明:
1. 封装替换说明
CH634拥有多款封装,其中下列封装可以做到兼容市面上常见USB3.0Hub(创惟-GL/Microchip/瑞昱-Realtek/德州仪器-TI/威锋电子/瑞萨)
因为自研PHY,核心自主不受限,引脚灵活可编程,沁恒针对客户不改PCB直接替换的需求,有一些客制封装。芯片引脚直接兼容,不用重画PCB,不改或只改一两个阻容参数,几分钟就能完成替换。
自主封装功能说明:
CH634X:8*8mm的QFN68,4Port+PD。与其他只有A口的HUB相比,带2个Type-C接口,原生支持Type-C正反插自适应,省模拟开关和正反插检测芯片,原生支持PDHUB、Type-C电源15W和PD的100W快充(20V*5A)。
最小体积型号:
CH634F:4*4mm的QFN32,据查是全球最小的USB3.0 HUB芯片,带两个3.0端口和四个2.0端口;
CH634M:5*5mm的QFN48,据查是全球最小的USB3.0PDHUB芯片,原生支持Type-C和PD 100W快充;
体积小的原因:自研收发器PHY、控制器,一体化设计、引脚合并精简。PCB布局更紧凑,功耗小、成本优化。
(与境外那些不带DC-DC的7*7mm甚至9*9mm的HUB芯片相比,结构紧凑,如:USB5744、TUSB8041、RTS5411、CUB3141、UPD720210、VL813)
