电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【树莓派5试用】2、常用调试方式体验
共4条 1/1 1 跳转至页
【树莓派5试用】2、常用调试方式体验
2025-05-31 23:44:30     打赏
        我们都知道树莓派只是一个硬件平台,我们需要给安装一个合适系统,默认的方式是通过SD卡启动,这也是为什么SD卡是个必备的部件。
        系统的安装使用树莓派Imager进行,需要先把SD卡格式化,不格式化也可以,写入镜像的时候会默认格式化的,选择设备,选择系统,选择卡:
        这个时候会提示基本配置:
        因为我们是通过wifi连接作为通道的,一定要配置wifi和打开SSH服务,因为我们目前只有树莓派+散热+SD卡,像鼠标显示器这些都没有加进来。
        为树莓派先创建一个用户,后面登录控制会用到:
        很快就可以写入完成;
        树莓派主流的交互方式多种:
        1、外接显示器与键鼠组合:该方式实际就是将树莓派作为一台小Linux电脑使用,无需额外软件配置,即插即用。它特别适用于系统安装及初始配置阶段。
        2、VNC(Virtual Network Computing)远程桌面:通过网络连接,用户可在电脑上查看树莓派的屏幕内容,并使用电脑的键鼠进行操作。这种方式无需额外连接外设,且使用体验与外接显示器+键鼠方式最为接近。
        3、SSH连接:此方式仅支持命令行交互,无法直接查看画面。不过也是很方便的方式,不用连接其他硬件,通过网络连接就行。
        4、串口调试:这个需要连接串口调试工具,实际上串口控制也是类似命令行方式的交互。
        综合以上四种方式和特点,以及现有的硬件设备,我们首先通过SSH连接的方式进行控制(系统里面已经打开了SSH服务),然后进行VNC的配置,默认VNC是不开启的。
SSH连接:
        根据目前的条件我们只能首先通过SSH连接树莓派,这里需要相关的SSH工具,可以使用免费的MobaXterm,功能也丰富,界面也比较友好。
        官网:https://mobaxterm.mobatek.net/download.html
        官网支持免费版下载,不过非常慢,需要科学上网。
        打开SSH功能界面:
        输入目标IP树莓派IP地址:
        输入之前配置的用户和密码:
        这样就连接成功了:
        查询一下CPU的信息,一共有4个核:
        MobaXterm的下方可以直接查看树莓派的基本信息:
        接下来我们就配置一下VNC:
        输入如下命令打开配置:
sudo raspi-config
        选择3.Interfacing Options:
        选择VNC:
        打开:
        这个时候我们打开VNC软件——VNC Viewer:
        登录方式都差不多,线连接目标设备,然后登录用户:
        这就进来了:
        插个小插曲,我摸了一下散热片,感觉挺热的,不过为什么风扇不转呢,刚开始的时候转的挺快的,我们查一下温度,输入:
vcgencmd measure_temp
        我摸着散热片感觉已经挺热的了,通过测试采只有43.3度,这被动散热效果这么好的吗?
关键词: 调试     试用
2025-06-01 10:41:12     打赏
2025-06-01 10:42:16     打赏
2025-06-01 10:44:55     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
