电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 宝砾微PL82051同步降压开关稳压器
共3条 1/1 1 跳转至页
宝砾微PL82051同步降压开关稳压器
2025-06-13 10:47:01     打赏
产品特征: 输入电压范围: 4.6V-32V 3.5A 持续输出电流能力 高达98%工作负载 集成高侧40V,80mΩ和低侧40V, 50mΩ功率场效应管 高达97%效率 支持恒压/恒流模式控制 内部软启动功能可限制设备通电时的瞬时电流 固定160KHz开关频率 内部补偿以节省外部器件使用 脉冲跳频模式以实现高效率 通过频率抖动来缓解电磁干扰问题 峰值电流模式控制 支持欠压、过压、过流、短路、温度保护 采用ESOP8封装 应用原理图:
PL82051是一款单片同步降压调节器,具有从4.6V到33V的宽输入电压范围。 采用内部斜坡补偿的电流模式控制,以减少元件数量。它还具有轻负载脉冲跳过模式,这允许在轻负载时减少从输入电源到系统的功耗。 PL82051引入频率扩展谱操作以减少电磁干扰。一个周期性电流限制与频率折叠相结合,可以在过载条件下保护集成电路。 典型应用场景: 9V, 12V和24V分布式供电系统
消费类应用产品(例如电视、机顶盒、路由器、液晶显示屏器以及周边设备) 工业及车载娱乐电源供应器
深圳市芯美力科技,原厂授权代理。需求电话:19928739245(微同)QQ:541777848
2025-06-13 17:44:34     打赏
谢谢分享,学习了。
2025-06-15 08:39:13     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
