有幸参与了【Let'sdo第1期-DIY功率检测与控制系统】活动,前段时间因为比较忙,一直没来得及发帖。趁着最近几天手头稍空一点,赶一下进度。
这次活动涉及的模块一共有5个大件,分别如下所示:
1. STM32 开发板 - NUCLEO-F411RE
NUCLEO-F411RE 是 ST 公司推出的基于 ARM Cortex-M4 内核的 STM32F411RET6 微控制器开发板,集成 ST-LINK/V2-1 调试器,具备 Arduino 和 ST Morpho 扩展接口、512KB Flash、128KB SRAM 及电源管理等硬件资源,支持 STM32CubeIDE 等多种开发环境与 STM32Cube 软件包,适用于嵌入式系统、物联网、机器人等领域开发,具有成本低、灵活性高、开发便捷等优势。
2. INA219电流检测模块 - SEN0291
INA219电流检测模块 - SEN0291是基于TI INA219芯片的模块,采用I2C通信接口,能测量26V、8A以内的电压、电流和功率,具有测量范围广、精度高(最大相对误差±0.2%)、配置灵活(4个可拨码配置的I2C地址)等特点,可双向测量高侧电流,通过2W大功率低温漂10mΩ合金采样电阻确保测量准确稳定,广泛应用于电池管理、电机控制和电子模块功耗测量等场景。
3. OLED 显示屏 - 1040202490
OLED显示屏-1040202490是一款基于有机发光二极管技术的显示模块,具体信息目前虽无法从公开资料中明确其详细规格,但一般OLED显示屏具有自发光特性,无需背光,能呈现高对比度、广色域、色彩准确的画面,视角宽广,不同角度观看图像的亮度和色彩都能保持稳定,响应速度快,动态画面流畅无拖影,并且具备薄型轻便、可弯曲折叠、低功耗等优势,常见于智能家居、可穿戴设备、工业自动化、商业展示等多种应用场景。
4. 12V电机 - ROB-11696
12V电机-ROB-11696是一款适用于机器人及自动化项目的直流电机,采用12V直流供电,具备稳定的动力输出特性,可提供持续的旋转动力以驱动车轮、机械臂等部件。其结构紧凑且耐用,适合集成到各类小型到中型机器人平台中,常用于教育机器人、业余DIY项目或轻型自动化设备,能通过PWM信号等方式实现转速调节,搭配齿轮箱等配件可进一步调整扭矩和转速,为机器人运动控制提供基础动力支持,是机器人爱好者和开发者常用的动力组件之一。
5. 220V转12V开关电源 - RS-15-12
RS-15-12是一款将交流220V市电转换为直流12V输出的电源模块,额定功率15W,采用开关电源技术,具有效率高、体积小、重量轻等特点。其输入电压范围兼容宽幅市电(通常100-240V),输出电压稳定在12V,最大输出电流约1.25A,适用于为12V直流设备(如LED灯条、小型电机、路由器、监控摄像头等)供电,内部集成过流、过压及短路保护功能,确保用电安全,广泛应用于智能家居、安防系统、工业控制等场景,是实现交流转直流供电的实用型电源配件。
以上就是本次活动需要购买的器件了,最后再来一个开箱全家福。
