三相交流电
根据右手定则(又称法拉第定则)可知发电机的基本工作原理。当导线在磁场中按照右手定则运动,在电线两端产生感应电动势(见图四),其大小为ε=2nBlvsinωt。
图四 右手定则示意图
在实际应用中,在发电机定子上互为120度夹角,镶嵌了三组相同的绕组①,在这三个绕组的末端共同连接一根导线,作为中性线(又称零线),在三个绕组的起始端引出三根线(a,b,c),这三根线的每个端点与零线之间的电压称为相电压,其有效值为220V,这三个端点中任意两个端点的电压称为线电压,其有效值为380V,因为这三根线构成了三组对称的初相角各相差120度的交流电,所以称其为三相(Y型)交流电(见图五),
图五 发电机示意图
三相交流电的电压表达式为: Ua(t)=UpmCosωt
Ub(t)=UpmCos(ωt-120°)
Uc(t)=UpmCos(ωt+120°)
三相交流电的相量表示法(见图六),当三相交流电在理想的平衡状态时,其(Y—Y对称三相电路)零线上没有电流,发电机各绕组的负荷也是均衡的。
图六 相量图
由此可见,在三相交流电用户端,应尽量保证三相电流的平衡,否则,某一相的电流剧增、剧减,在另外两相绕组中,会有较大的电流波动,持续时间长了,便会出现烧坏设备的现象;如果某一相突然断开,其电流骤降为零,这就是俗称的“缺相故障”,当这种故障出现时,另外两相绕组中的电流会急剧上升,导致绕组的温度迅速增高,很快就烧坏这两个绕组。为了避免“缺相故障”对设备的危害,使用三相电源的用电设备,不再使用四眼插座(插头)而陆续改用三相空气开关(断路器)+保护接地。
三相交流电的另一个指标就是基本频率,我们现在遵循的国家标准是50Hz(赫兹),俗称“工频”,其含义为每一秒钟电压曲线的波峰、波谷交替50周。由异步电动机的同步转速n=60f/p可见,这个转速基本上与f(频率)成正比②,因此引伸出了技术上的“变频调速”。
参考资料:
① 《电路分析基础》(下) 李瀚荪 编 人民教育出版社1981年6月版
② 《电机及拖动基础》(下) 顾绳谷 编 机械工业出版社1981年3月版
