电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟电子技术基础之常见的电动器件4
模拟电子技术基础之常见的电动器件4
2025-06-26 22:27:49     打赏
        电动机的应用
电动机的应用范围很广,电动机的大小规格划分也很多,在这里我们选择部分与电子产品相关的、及人们日常生活中常见的电器应用,如:音、视频方面、小型家用电器、电动玩具和其他这几个方面的应用,以小见大、以点带面地进一步了解和理解各种电动机的应用及作用。
音响、影像方面有:录音机(走带机构用不同电压值的直流电机)、录像机(磁鼓电机及装载电机)、影碟机(含CD机,机内的主轴电机和伺服电机)、数码相机(调节镜头用的笔杆形电机)、监控摄像头(俯仰控制、左右旋转电机以及变焦调节电机)等,这个方面的应用,功率都不太大但精度要求高,尤其是录像机的磁鼓电机,因为工作要求特地的倾斜式安装、高速度运行、抖动和偏差都严格控制在很小的范围以内(见图十)。
                图十     某品牌DVD影碟机主轴电机
家用小电器方面有:豆浆机(转速较高、功率不大)、绞肉机(转速不高、要求有一定的功率余量)、粉碎机(因为负载略重,所以功率稍大一点)、榨汁机(转速不高、功率不大)、微波炉转盘电机(扁形同步电机,工作环境封闭、转速低扭矩较大)、吸尘器电机(工作方式独特,经常处于“堵转”状态,且负载不均衡);与这些小电器相似的还有不少,如电动剃须刀就与榨汁机相似,功率小转速不高,且切削阻力较大;空调压缩机与电动机融为一体,工作时间长、负荷也不小(见图十一)。
              图十一    家用榨汁机电机
电动玩具中的各种行走电机(在遥控或程序控制状态下工作,或正或反,要求灵活多变)、多维度动作完成的驱动电机(为了保证整体安装到位和形象逼真,功率和体积都不大)、青少年机械设计套件配置的微型电机(作为模块化设计的构件,要求可以与多种负载匹配,对转速、功率有严格要求)(见图十二)。
              图十二      青少年学习机械搭建的微型电机功能模块
其他应用如:电脑风扇电机(功率小、风量小、风压大、工作时间长)、硬盘电机(功率不大、转速稳定、抖、晃动偏差微小、控制严格)、机器人关节(按照其动作维度,要求运作灵活、把持力度稳定、外界感知灵敏)、手电钻(功率较大、扭矩强劲、转速稳定)、电动螺丝刀(转速较慢、功率不大、转矩平稳)(见图十三)。
      图十三  电脑主板风扇、硬盘电机
这些应用中都有专门的供电控制电路,为了保证有稳定的转速转矩、控制精度以及运行状态,除了对电压、电流有严格细致的要求外,对动作、动态也有精准不懈的追求;有一些还有应用了充电管理芯片,为携带式电动工具、用具自身配备的充电电池充电,争取尽可能高的续航能力。
关键词: 模拟电子 基础知识 电动器件
