在做电源设计中,对输出电压的精准控制是设备的一个典型指标。从设计的角度来讲,其就是ADC的采样,而ADC采样则高度依赖Vref的精确度。
在低级别的MCU中,Vref与内部VCCA相连,而在高性能MCU中,Vref引脚则独立引出,需要外部电路支持。典型的基准电压芯片为TL431,其成本低,性能稳定,输出标准的2.495v(典型值),限于我的水平,我还没有使用过其它电压基准芯片。
各位亲爱的坛友们,你们在项目中,在电压基准设计上是如何实现的?
大家分享一下呗!大家学习学习!
回帖必评分哟~~
在物联网行业经常用adc来检测一个电压高低,误差大也没有关系。
但是在数据采菊刚和分分析中,需要高精度的基准电压和adc精度。
汽车车灯控制器内也有ADC采样温度及分bin值,参考电压采用5V,参考电压取自LDO芯片输出。采样点电压低于参考电压。
