电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » APM32E030的VDDA可以使用TL431产生的稳压源吗
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-07-25 20:21:08     打赏
突然想到使用TL431产生稳压源的方案了!
我们原来的设计是使用F030芯片,用到了其ADC功能,主要用来控制PWM波的反馈环路,从而控制电流的输出。但随着负载的增加,我发现VCC 3.3v的电压略有降低。而这个小的电压差的虽然不影响MCU的运行,但影响到了我的ADC的输入参考电压VDDA,因为我将其与VCC直接连接。采样精度进而受到影响,也导致我们的成品电流输出精度无法达到设计要求。
我的解决办法是在VCC的输出端并联了10uF的电容,这样可以将VCC的输出稳定。
我是在想,可以不可以使用TL431,输出3.3v的电压来单独给APM32E030的VDDA供电。这样即使我的VCC电压略有波动,完全不会影响我的ADC采样了。
我看TL431的参考电路图可以轻松实现3.3v输出,如R1=1.5K欧,R2=4.7K欧,则Vout=3.2978v:
并且TL431的输出电流也可以达到100mA。
我感觉应该是可以的!?
有试过的网友吗?
关键词: APM32E030     TL431     基准电压
2025-07-27 22:00:37     打赏
学习了,谢谢分享。看见消防报警设备上使用过。
2025-07-31 14:51:48     打赏
实践是检验的有效手段。或者用仿真软件?
共3条 1/1 1 跳转至页
