Ai8051U 系列单片机具有 2 个全双工同步/异步串行通信接口(USART1 和 USART2)、2 个全双工异步串行通信接口(UART3 和 UART4)。
1、串口 1(USART1)和 串口 2(USART2)
每个串行口由 2 个数据缓冲器、一个移位寄存器、一个串行控制寄存器和一个波特率发生器等组成。每个串行口的数据缓冲器由 2 个互相独立的接收、发送缓冲器构成,可以同时发送和接收数据。
串口 1、串口 2 均有 4 种工作方式,其中两种方式的波特率是可变的,另两种是固定的,以供不同应用场合选用。用户可用软件设置不同的波特率和选择不同的工作方式。主机可通过查询或中断方式对接收/发送进行程序处理,使用十分灵活。
串口 1、串口 2 的通讯口均可以通过功能管脚的切换功能切换到多组端口,从而可以将一个通讯口分时复用为多个通讯口。切换功能通过P_SW1和P_SW2寄存器实现。
2、串口 3(USART3)和 串口 4(USART4)
Ai8051U 系列单片机的串口 3/串口 4 都有两种工作方式,这两种方式的波特率都是可变的。用户可用软件设置不同的波特率和选择不同的工作方式。主机可通过查询或中断方式对接收/发送进行程序处理,使用十分灵活。
串口 3、串口 4 的通讯口均可以通过功能管脚的切换功能切换到多组端口,从而可以将一个通讯口分时复用为多个通讯口。切换功能通过P_SW2寄存器实现。
