前一个例子,是使用轮询模式执行ADC采集处理,本例使用中断模式,占用的是5号中断向量。代码如下:
//测试工作频率为 11.0592MHz
// 测试使用Timer2作为串口1的波特率发生器
// 串口1:P3.6(RXD),P3.7(TXD)
#include "Ai8051U.H"
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8; // 8 bits
typedef unsigned int u16; // 16 bits
typedef unsigned long u32; // 32 bits
#define FOSC 11059200UL //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define BRT (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4) //加 2 操作是为了让 Keil 编译器,自动实现四舍五入运算
bit busy1;
char wptr1;
char rptr1;
char buffer1[64];
// 初始化定时器2
void Timer2Init(void) {
T2L = BRT;
T2H = BRT >> 8;
S1BRT = 1; // S1BRT:串口 1 波特率发生器选择位, 0:选择定时器 1 作为波特率发生器, 1:选择定时器 2 作为波特率发生器(默认值)
T2x12 = 1;
T2R = 1;
// 串口1
// 串口1的中断处理
void Uart1Isr() interrupt 4 {
if (TI) {
TI = 0;
busy1 = 0;
if (RI) {
RI = 0;
buffer1[wptr1++] = SBUF;
wptr1 &= 0x0f;
// 初始化串口1
void Uart1Init() {
SCON = 0x50; //
wptr1 = 0x00;
rptr1 = 0x00;
busy1 = 0;
P_SW1 |= 0x40; // 选择P3.6,P3.7,因为擎天柱开发板上不提供P3.0,P3.1引脚
// 向串口1输出一个字符
void Uart1Send(char dat) {
while (busy1);
busy1 = 1;
SBUF = dat;
// 向串口1输出一个字符串
void Uart1SendStr(char *p) {
while (*p) {
Uart1Send(*p++);
// 初始化ADC
void AdcInit(void) {
// 设置ADC, P1.0:高阻输入
P1M0 = 0x00; //设置 P1.0 为 ADC 口
P1M1 = 0x01;
ADCTIM = 0x3f; //设置 通道选择时间、保持时间、采样时间
ADCCFG = 0x2f; //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16/16; 转换结果右对齐
ADC_POWER = 1; //使能 ADC 模块
// 延时
void delay_ms(u16 ms) {
u16 i;
do {
i = FOSC/3000;
while(--i);
} while(--ms);
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel))//channel = 0~15
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC, 0~15.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2016-4-28
u16Get_ADC12bitResult(u8 channel) {
ADC_RES = 0;
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
ADC_START = 1; // 启动ADC转换
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (!ADC_FLAG); //查询 ADC 完成标志
ADC_FLAG = 0;
return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
查询方式做一次ADC, chn为通道号, chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压.
u16 ADC_convert(u8 chn) {
u16val;
Get_ADC12bitResult(chn);//参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第一次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
Get_ADC12bitResult(chn);//参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第二次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
val = Get_ADC12bitResult(chn);
return val;
u16 adc_val = 0;
bit adc_ok_flag = 0;
void ADC_Isr() interrupt 5 {
ADC_FLAG = 0; //清中断标志
adc_val = ((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL;
adc_ok_flag = 1; // ADC完成标志
ADC_START = 1; //继续 AD 转换
void main() {
unsigned int val = 0; // ADC转换值
float v1=0.0; // 电压值
unsigned char str[32]={0};
EAXFR = 1; //允许访问扩展的特殊寄存器,XFR
//(32 位模式请使用这句,注释下一句)
// P_SW2 |= 0x80; //允许访问扩展的特殊寄存器,XFR
//(8 位模式请使用这句,注释上一句)
WTST = 0; //设置取程序代码等待时间,
//赋值为 0 表示不等待,程序以最快速度运行
CKCON = 0; //设置访问片内的 xdata 速度,
//赋值为 0 表示用最快速度访问,不增加额外的等待时间
P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
Timer2Init();
Uart1Init();
AdcInit();
delay_ms(10);
ES = 1;
EADC = 1; //使能 ADC 中断
EA = 1;
Uart1SendStr("Start Test !\r\n");
while (1) {
if (adc_ok_flag) {
val = adc_val;
sprintf(str, "ADC Val = %d ", val);
Uart1SendStr(str);
v1 = (float)5 * val / 4096;
sprintf(str, ", Input Vol = %f \r\n", v1);
Uart1SendStr(str);
delay_ms(500);
}中断模式下,为了继续执行ADC采集、转换,需要在中断处理中主动启动ADC转换。
本次测试换了一个电位器模块,效果很好,更加稳定了。
