电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 第二期-智能手环DIY开发环境搭建
共4条 1/1 1 跳转至
第二期-智能手环DIY开发环境搭建
2025-08-24 23:48:20     打赏
先来探探路,点个灯试一下。使用VS CODE开发
1、先进入 https://www.analog.com/en/resources/evaluation-hardware-and-software/embedded-development-software/software-download.html?swpart=SFW0010820B 下载Maxim Micros SDK (Windows),按提示安装就行。记住安装目录,方便查找文件。
2、安装VS CODE插件及基本设置
需要安装两个基本插件才能正常在VS CODE内完成开发编译:在插件面内搜索C/C++ extension和Cortex-Debug extension,完成安装。
使用CTRL + SHIFT + P打开Preferences: Open User Settings (JSON),修改settings.json
添加
"MAXIM_PATH": "Change me!  Only use forward slashes (/) for this path",//使用自己的安装目录如"MAXIM_PATH": "E:/MAXIMSDK"
"update.mode": "manual",
"extensions.autoUpdate": false,
3、示例项目修改
打开Hello_World项目
修改.vscode/settings.json内的baord设置,由于本次使用的是MAX7800FTHR,所以要将BOARD修改为"board":"FTHR_RevA"
保存并reload window生效一下配置并重新加载。
4、编译调试
出现如下信息,编译成功
5、调试
选择Debug Arm (Cortex-debug),可以看到已经打印出欢迎消息。全速运行一下就可以看到红灯秒闪了。至些已可以正常进行开发了。
关键词: 手环     环境搭建     DIY     MAX78000
2025-08-25 20:00:33     打赏
厉害,学习了
2025-08-25 20:02:03     打赏
没看懂如何搭建的
2025-08-26 11:24:11     打赏
楼主,您这也太快了吧!
我们这还在报名呢!您这已经开始了
共4条 1/1 1 跳转至
