电子设备中绝大部分故障最终都可溯源至元器件失效。熟悉各类元器件的失效模式,往往仅凭直觉就能锁定故障点,或仅凭一次简单的电阻、电压测量即可定位问题。
电阻器类
电阻器家族包括固定电阻与可变电阻(电位器),在整机中数量庞大且持续耗能,其引发的故障约占总故障的15 %。统计表明,其中85 %~90 %为断路、机械损伤、短路、绝缘击穿等致命失效,仅约10 %源于阻值漂移。
1. 材料-结构决定失效模式 碳膜电阻:
引线断裂、基体缺陷、膜层均匀性差、刻槽缺陷、膜-端电极接触不良、污染。
金属膜电阻:
膜层破裂、银迁移、氧化还原、静电荷、电晕放电、引线松脱。
线绕电阻:
接触不良、电流腐蚀、焊点熔解、绝缘破损。
可变电阻:
接触簧片疲劳、杂质污染、环氧胶劣化、轴心倾斜。
2. 变质与开路
固定电阻变质多以阻值增大为特征,诱因包括散热不良、潮湿或制造缺陷。烧毁有两种典型外观: 过流型——表面焦糊,易于目测; 高压脉冲型——表面完好,阻值却呈开路或大幅漂移,常见于高压电路。
3. 电位器接触不良
据统计表明,电信设备电位器故障中90 %、电视机中87 %表现为接触不良,原因有:
- 接触压力不足、簧片应力松弛、滑动触点偏离轨道;
- 氧化膜或污染膜形成;
- 导电层/电阻合金线磨损或烧毁。
4. 检修策略
固定电阻失效直接更换;线绕电阻若仅局部烧断,可重绕修复。电位器接触不良可先用无水乙醇清洗后复测,仍不恢复即更换。
电容器类
电容失效现象可归纳为击穿、开路、参数退化、漏液及机械损伤,其机理与产品结构、材料、工艺、环境应力耦合相关。
1. 失效机理 击穿:
介质疵点、老化、电化学击穿、边缘飞弧、金属离子迁移、内部气隙放电。
开路:
阳极箔腐蚀断裂、引出线氧化、电解质干涸、机械应力瞬时断开。
参数退化:
潮湿老化、金属离子迁移、残余应力、电解质挥发、接触电阻增大。
2. 检测方法 电解电容:
万用表R×1 k或R×10 k挡,通过充放电曲线判断容量、漏电。充电电流大且回零慢者容量足;指针不动则失效;回零阻值低则漏电严重。
1 mF以上普通电容:
多次同极性触碰法,观察指针摆动判断漏电或击穿。
1 mF以下:
优先使用数字表电容挡;无电容挡时,可与同规格好电容并联判断开路。
精密参数:
LCR电桥测容量,晶体管图示仪测耐压。
电感与变压器类
故障以外应力为主:负载短路导致过流、通风不良导致过热、潮湿导致绝缘下降。金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
1. 常见故障现象
- 通电嗡嗡响——铁心未夹紧或过载;
- 高热、冒烟、焦味——线圈匝间短路或过载;
- 保险丝熔断——严重短路。
2. 检测方法 直流电阻法:
用R×1 W测天线/振荡线圈,R×10 W~R×100 W测中周、变压器。阻值显著低于经验值说明匝间短路;阻值为零说明完全短路。初级-次级间电阻应为无穷大,否则为漏电。
通电法:
次级电压明显下降提示局部短路;迅速升温、冒烟即判定内部短路。
仪器法:
高频Q表测电感量及Q值;兆欧表测绝缘;电感短路仪排查低频线圈局部短路。调压变压器需定期清理碳刷碎片与积碳,防止二次短路。
集成电路类
- 电极开路/时断时通——金属迁移、电蚀、工艺缺陷;
- 电极短路——金属扩散、金属化缺陷、异物;
- 引线折断——线径不均、机械应力、电蚀;
- 参数漂移——材料缺陷、可动离子污染;
- 机械磨损/封装裂纹——封装工艺缺陷、环境应力;
- 可焊性下降——镀层不良、氧化污染;
- 整机无法工作——多由外部工作条件超限引发。
- 先确认外围电源、时钟、复位正常,再对可疑引脚进行静态电压、波形、热像扫描比对,最后辅以X-ray或微探针确认内部金属化缺陷。
结语
元器件失效虽呈现多样性,但其物理-化学机理具有高度可归纳性。掌握材料特性、工艺弱点与环境耦合规律,辅以针对性检测手段,即可在复杂系统中迅速抽丝剥茧、精准定位故障源。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
