电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IoT设备供电新选择!IU5011S同步升压IC
2025-09-04 11:16:10     打赏
随着 IoT 设备、便携电子的普及,低功耗、小尺寸的供电方案需求日益增长,尤其对单节干电池、纽扣电池供电的设备而言,高效升压与持久待机成为核心诉求。今天就来介绍一款专为这类场景打造的同步升压 IC——IU5011S,其最高转换效率可达 94%,完美适配低功率设备供电需求。
IU5011S 采用 SOT23-6L 封装,体型小巧能节省 PCB 空间,输入电压覆盖 1-5V,输出电压范围 2.2-5V,1.0V 即可实现超低启动,搭配 2μA 超低静态电流,能大幅延长设备待机时间,单节干电池、纽扣电池供电的场景也能轻松应对。它内置同步 MOSFET,支持最高 1.3A 峰值电流,不同输入输出组合下输出能力稳定,如 3.7V 输入时可输出 5.0V@0.7A,3.0V 输入时能输出 3.7V@0.8A,满足键盘、鼠标、TWS 耳机、麦克风等设备的供电需求。
此外,IU5011S 功能全面,具备输出断开、短路保护、过温保护、输出到输入防倒灌保护等功能,当 VIN>VOUT 时还会自动切换为直通模式,减少功耗损失;500KHz 开关频率允许使用微型低剖面电感器和陶瓷电容器,进一步简化外围电路设计,降低解决方案成本与体积。
若你的设备需要更高功率输出,可关注其他适配高功率场景的升压 IC 型号,而对于低功耗、小尺寸需求的便携电子与 IoT 设备,IU5011S 是个不错的选择。
一IU5011S的特性
供电范围:1-5V
输出电压范围: 2.2-5V
超低静态电流(无开关动作时):2uA
输出断开功能,短路保护功能
输出能力:
1.0V--3.3V :0.1A
1.8V--3.3V:0.36A
3.7V--5.0V :0.7A
3.0V--3.7V:0.8A
1.8V--3.7V:0.3A
2.0V--3.7V:0.35A
输出到输入防倒灌保护
VIN>VOUT时切换为直通模式
最高94%效率
内置同步整流
电流模控制
逻辑控制关机
过温保护功能
SOT23-6L封装
二IU5011S的应用信息1典型应用图
2PCB建议
关键词: IU5011S     同步     升压     DCDC
2025-09-06 12:38:10     打赏
谢谢分享,这个适合携带式产品使用。
