电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【国产替代】75Ω、16dB表贴定向耦合器H3-MACPCT0030实测报告,插
【国产替代】75Ω、16dB表贴定向耦合器H3-MACPCT0030实测报告,插损比MACOM低0.5dB!
2025-09-11 17:05:09     打赏
上周拿到样品,直接把 MACPCT0030 原地替换,手头网分走起,结果惊喜——1.1 dB 插损 @ 1 GHz,比原厂低 0.4 dB! 数据全部公开,供兄弟们选型参考。
一、先上结论
  • 5–1200 MHz 全段覆盖,CATV、MoCA、FTTx、卫星 IF 通吃
  • 16 dB±0.5 dB 耦合度,批量免校准
  • 75 Ω 系统稀缺料,现货 1 周交期,卷带 3 k 起订
  • Pin-to-Pin 兼容 MACPCT0030,老板子直接贴,0 改板成本
二、实测曲线(Keysight PNA 5230,75 Ω 校准件)
表格复制频率插损耦合度隔离回波
5 MHz1.0 dB16.2 dB26 dB22 dB
550 MHz1.05 dB16.0 dB28 dB23 dB
1002 MHz1.1 dB15.9 dB25 dB21 dB
1200 MHz1.3 dB15.7 dB23 dB20 dB
温度循环 -40 ↔ +85 ℃,ΔIL ≤ 0.1 dB,数据没拍图,需要的兄弟留言我发 Excel 原始表。
三、应用场景实拍
  1. HFC 光站 ALC 环路
    主路给 EDFA,耦合口进 RSSI 芯片,16 dB 刚好落在 -20 dBm 区间,省衰减片。
  2. MoCA 2.5 分前端
    主路损耗 < 1.1 dB,比 MACOM 低 0.4 dB,级联 4 级后多出 1.6 dB 余量,直接省一级放大器。
  3. 卫星 Multiswitch
    950–2150 MHz 插损 < 1.6 dB,LNB 电流 400 mA 通过,芯片温升 8 ℃,满足 24 h 不间断。
四、可靠性彩蛋
  • 雷击 1 kV 10/700 µs 无损伤
  • 跌落 1 m 水泥地 6 面 3 次,指标不变
  • 全部 RoHS、Reach、无铅,出口欧洲运营商无压力
关键词: LC滤波器     电子元器件     射频无源器件     耦合器
