一、先上结论
- 5–1200 MHz 全段覆盖,CATV、MoCA、FTTx、卫星 IF 通吃
- 16 dB±0.5 dB 耦合度,批量免校准
- 75 Ω 系统稀缺料,现货 1 周交期,卷带 3 k 起订
- Pin-to-Pin 兼容 MACPCT0030,老板子直接贴,0 改板成本
二、实测曲线(Keysight PNA 5230,75 Ω 校准件)
表格复制频率插损耦合度隔离回波| 5 MHz | 1.0 dB | 16.2 dB | 26 dB | 22 dB |
| 550 MHz | 1.05 dB | 16.0 dB | 28 dB | 23 dB |
| 1002 MHz | 1.1 dB | 15.9 dB | 25 dB | 21 dB |
| 1200 MHz | 1.3 dB | 15.7 dB | 23 dB | 20 dB |
三、应用场景实拍
- HFC 光站 ALC 环路
主路给 EDFA,耦合口进 RSSI 芯片,16 dB 刚好落在 -20 dBm 区间,省衰减片。 - MoCA 2.5 分前端
主路损耗 < 1.1 dB,比 MACOM 低 0.4 dB,级联 4 级后多出 1.6 dB 余量,直接省一级放大器。 - 卫星 Multiswitch
950–2150 MHz 插损 < 1.6 dB,LNB 电流 400 mA 通过,芯片温升 8 ℃,满足 24 h 不间断。
四、可靠性彩蛋
- 雷击 1 kV 10/700 µs 无损伤
- 跌落 1 m 水泥地 6 面 3 次,指标不变
- 全部 RoHS、Reach、无铅,出口欧洲运营商无压力
