电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS8725E四通道D类音频功放IC核心特性一览
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-09-11 17:08:13     打赏
CS8725E是一款四通道D类音频功率放大器,兼容2.0、2.1、4.0三种音响应用组合,能满足不同场景下的音频放大需求。 在功率输出方面,当供电电压为24V时,该器件4通道可输出4×30W的连续功率;用于2.0应用时,输出功率可达到2×60W;2.1应用场景下,则支持2×30W(高音)与60W(低音)的功率分配,适配不同音响配置的功率要求。 性能与可靠性上,CS8725E的效率可达92%以上,具备36V耐压设计,同时内置过流保护、短路保护和过热保护功能,能在异常工作条件下保护芯片,还可降低生产过程中的不良比例。 封装与应用适配方面,CS8725E采用EFA40纤小封装,底部设计有散热焊盘,且具备先进的EMI抑制技术,仅需少量外围器件即可实现高质量音频输出,可应用于车载音频、家庭音响系统以及紧急呼叫设备等场景。
一 CS8725E的特性
输出功率: 4通道
VDD=16V@RL=4Ω THD+N=10% Po=4X33W
VDD=24V@RL=8Ω THD+N=1%  Po=4X30W
输出功率:2.1应用:VDD=24V THD+N=1%(外加散热片)
Po=2X30W RL=8Ω(高音) Po=60W RL=4Ω(低音)
输出功率:2.0应用
VDD=20V@RL=4Ω THD+N=1% Po=2X43W
VDD=22V@RL=4Ω THD+N=1% Po=2X50W
VDD=24V@RL=4Ω THD+N=1% Po=2X60W(外加散热片)
单电源供电,宽电源电压范围:5V~26V
音频系统带滤波网络,静态电流100mA@24V
高可靠性设计:36V耐压设计单片可实现2.0,2.1.4.0等各种音响组合
效率:92%@PVCC=24V RL=8Ω PO=4X15W
良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
良好的失真和防噗声功能
增强型封装设计:底部散热焊盘的EFA40特殊设计
二CS8725E的应用信息1 四通道典型应用图
2 2.0典型应用图
3 2.1典型应用图
4 引脚排列以及定义
5 功能框图
关键词: 音频     功放     CS8725E     四通道     2.1应用     2
2025-09-12 09:07:49     打赏
谢谢楼主分享
2025-09-24 11:07:29     打赏
谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
