电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS8736E立体声D类功放:高功率2×150W与可靠性45V耐受的实用之选
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-09-12 17:44:41     打赏
CS8736E 作为 2X150W 立体声 D 类音频功率放大器,在硬件设计中具备多重适配优势,尤其贴合高功率音频场景需求。其顶层设计散热焊盘,外接散热器后可实现 2X150W 以上持续功率输出,且在适宜电源电压下能驱动低至 2Ω 负载,搭配 EFB40 封装,为散热器件安装及 PCB 布局提供便利,额定工作温度范围覆盖 - 20℃至 85℃,适配多环境应用。
电气性能上,该芯片支持 5V~36V 宽电源电压输入,45V 耐压设计提升可靠性,92% 高效性能(PVCC=15V、PO=2X20W 条件下)降低功耗损耗;内置过流、短路、过热三重保护,过热保护触发温度 170℃,降温 20℃后可自动恢复,短路故障排除后 110ms 内自恢复,减少硬件故障风险。
设计灵活性方面,CS8736E 提供三段增益可选(GAIN 端接地 / 悬空 / 接高电平对应 54 倍 / 40 倍 / 20 倍放大,集成对应输入与反馈电阻),AMR/AML 管脚可通过不同接地方式选择 270kHz-600kHz 开关频率以实现 AM 抑制;PCB 设计时需注意大电流路径(VIN→PVCC→GND)粗短走线、露铜加锡,供电脚就近贴 10μF 与 1μF 陶瓷电容,推荐搭配 470μF 电解电容,所有 GND 就近接大面积铜箔减小阻抗,进一步保障电路稳定性。
目前该芯片提供 EFB40 封装管装版本,适配车载音频、家庭音响系统、紧急呼叫等场景,硬件工程师可结合具体功率需求(如 VDD=34V@RL=4Ω 时 2X155W 输出)及防护设计需求,快速集成至音频方案中。
一CS8736E的特性
输出功率(THD+N=10%)
VDD=24V@RL=4Ω 2X80W
VDD=28V@RL=4Ω  2X110W
VDD=30V@RL=4Ω 2X130W
VDD=32V@RL=4Ω 2X140W
VDD=34V@RL=4Ω 2X155W
VDD=36V@RL=8Ω 2X99W
单电源供电,宽电源电压范围:5V~36V
高可靠性设计:45V耐压设计
效率:92%@PVCC=15VPO=2X20W
三段增益可选
静音功能控制
音频系统带滤波网络,静态电流30mA@24V
多重开关频率可选:AM抑制选频功能
输出管脚方便布线布局
良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
良好的失真和防噗声功能
差分输入增强型封装设计:顶层散热焊盘的特殊设计
二 CS8736E 的应用信息1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
关键词: CS8736E     立体声     功放     高功率     可靠性     D类
2025-09-13 07:48:02     打赏
2025-09-24 11:04:40     打赏
D类功放,2x150W,爆棚的感觉。谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
