电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 适用于双节锂电池的充电管理IC选型参考
适用于双节锂电池的充电管理IC选型参考
2025-09-20 14:02:51     打赏
工程师们注意啦!专为双节锂电池研发的充电 IC 系列震撼登场!该系列旨在彻底解决传统充电方案适配困难、稳定性欠佳的问题。系列中的产品各有亮点,有的具备精准电压检测功能,实时掌握电池状态;有的拥有可靠安全防护机制,全方位守护充电安全;还有的能兼容不同规格双节锂电池,适配性极强。无论是智能音箱、手持设备,还是便携仪器,系列中的不同型号产品,都能提供稳定高效的专属充电解决方案,助力产品加速落地,快速推向市场 。
在充电前我们首先需要清楚知道面对两节多类型锂电的时候,你们所需要的充电是升压还是降压,还是说升降压。这里升降压主要看产品的输入电压与电池满电电压哪个高,假如输入电压低,就需要升压,输入电压高则需要降压。本文将它们分为几个具体的标题介绍,可以自行移步到所需要的列表。
一 线性降压的充电管理IC
PART NO
类别
封装
最低供电
(V)
最高供电
(V)
输入耐压
(V)
Bat耐压
最大充电电流
(A)
适合场景
特征
CS5071E
线性
ESOP8L
8.7
13.8
36
20
1
2节锂电
耐压36V,BAT防反接耐压20V,低电池泄露,1A两节串联锂电池串联
对于两节多类型锂电来说,线性充电的选择不多,CS5071E是主推中唯一的线性IC,也是今年出的新款IC。假如电池容量是比较常见的2000mAH,这一款线性充电也能做到两小时充满电,当然考虑到损耗问题,会更久一点,是用户能接受的时间,可以说这一款线性充电是非常不错的选择。当然假如考虑更高的效率,就需要选择开关型的充电IC了。具体参数可以后台联系我,我提供规格书!
二 开关型降压充电管理IC
PART NO
类别
封装
最低供电
(V)
最高供电
(V)
输入耐压
(V)
Bat耐压
最大充电电流
(A)
效率
适合场景
特征
CS5310E
同步开关型降压
EQA16
3.8
16
30
3
90
2节锂电
3A全集成同步降压型双节锂电池充电管理1C
CS5363E
异步开关型降压
ESOP16
3.6
20
20
5
1-4节锂电
太阳能充电,MPPT,5A多类型电池充电管理芯片
CS5383C
同步开关型降压
ETSSOP20
9
26
36
36
3
2-4节锂电
太阳能MPPT,抖频,耐压36V,3A多类型2-4充电管理
IU5380C
同步开关型降压
TSSOP20-PP
9
24
36
36
3
2-5节锂电
扩频,耐压36V,2-4节锂电3A多类型开关充电
相对于线性的充电IC,开关型降压的充电IC电流明显大幅度提高,这里给出了四个选择。这里的选择主要围绕充电时间和太阳能Mppt功能去选型。Mppt功能就不用多说,充电时间就是电容/电流,这个公式能快速算出时间,这就是具体厂商考量的竞争力参数了,按需选就可以。这里按我个人认为的话CS5310更加适合一点,需要可以后台联系我看看规格书。
三 开关型升压充电管理IC
PART NO
类别
封装
最低供电
(V)
最高供电
(V)
输入耐压
(V)
Bat耐压
最大充电电流
(A)
效率
适合场景
特征
CS5086E
异步开关型升压
ESOP10
3.5
6
18
1.5
90
2节锂电
双节锂电池,NTC,1.5A,电量均衡,USB升压开关充电
CS5090EA
异步开关型升压
ESOP8
3.6
6
30
30
1.5
90
2节锂电
双节锂电池串联应用,NTC,1.5A@USB升压开关充电
CS5092S
异步开关型升压
SOT23-6
3.6
6
30
0.85
90
2节锂电
双节锂电池串联应用,0.85A@USB升压开关充电
IU5096T
异步开关型升压
DFN2X2_8L
5
5
1.5
90
2-3节锂电
IU5099E
异步开关型升压
eMSOP10
3.6
6
2
2-3节锂电
2-3节锂电串联应用,2A@USB升压开关充电
IU5207E
异步开关型升压
EQA16
3.6
8
30
30
2
2节锂电
20W快充输入,2A充电电流,2节锂电升压充电管理
接下来是对升压有需求的工程师了,升压的电流没法太高,这点可以具体是由于功率是不会变的,电压上涨,电流就会下降。这六款IC主要区别在于充电电流的大小。对于目前的市场,很多产品相互卷,升压我认为较好的选择是IU5207E,带有快充功能的IC,因为快充已经在很多小家电普及了,没有快充可能竞争力没那么强。
四 开关型升降压充电管理IC
PART NO
类别
封装
最低供电
(V)
最高供电
(V)
输入耐压
(V)
Bat耐压
最大充电电流
(A)
效率
适合场景
特征
CS5622D
同步开关型升降压
QFN4X4_32L
3.8
55
1-12节电池
I2C控制,双向升降压1~12节电池充放电控制器
IU5180C
同步开关型升降压
TSSOP20-PP
3.6
21
30
30
3
1-4节锂电
集成OVP,1-4节锂电3A升降压充电管理芯片
IU5186C
同步开关型升降压
TSSOP20-PP
3.6
21
30
30
3
1-4节锂电
集成OVP,快充输人,3A多节升降压充电管理芯片
IU5200D
同步开关型升降压
QFN4X4_32L
3.6
21
30
30
3
1-4节锂电
30VOVP,快充输入,I^2C接口,3A多节升降压充电芯片
这四款升降压是比较全能的充电管理IC。
先说CS5622D,这一款主要面对的其实是大于六节电池的情况,这样更具备性价比,当然假如双向充放电是产品需求,那么这一款就完全可以。毕竟一些比较新型的赛道,小风扇等作为应急充电宝是有部分厂商开始尝试使用,所以想尝试的话还是能接受的。
剩下三款,主要是全集成MOS,IU5180是最基础的款式。假如需要快充就升级为IU5186,对I2C有需求就升级为最终款IU5200。
关键词: 充电IC     充电管理IC     双节     锂电池     充电     管理
2025-09-24 11:14:37     打赏
谢谢分享。
升压充电的电流减小是功率所限。
