电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2025年第2期—智能手环:点亮RGB灯
2025-10-03 09:47:45     打赏
点亮RGB灯
首先我们先根据原理图来找到我们的RGB的位置:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/eval-board-schematic/max78000-fthr-schematic.pdf
这里是原理图,我们可以发现原理图其中的位置。
image-20251002090424129
我们可以看到RGB是通过三个LED灯来控制的,通过GBR的三原色,就可以实现LED的颜色的显示,最后在显示的时候混合一下,就能实现RGB实现任意颜色。
image-20251002090605534
通过开发板对应的引脚来定义我们的设备的初始化引脚做准备。
image-20251002103658760
其中的引脚我们定义到P20,P21,P22
软件配置
首先根据箭头标注的地方
image-20251002114032169
我们可以发现其中板卡默认值是EvKit_V1,我们需要修改一下,符合我们板卡的配置。
在main循环中有初始化LED的操作,我们进去其中的led定义查看一下
image-20251002114140758
这里我们可以知道其中通过结构体对其中LED的赋值,我们就进去深入了解一下,其中LED的初始化是怎么样的结构体
image-20251002114237010
我们进入到其中结构体的参数,发现其中有首先一个led的结构体的数组
image-20251002114316274
将其中的端口修改我们的RGB数组。
    { MXC_GPIO2, MXC_GPIO_PIN_0, MXC_GPIO_FUNC_OUT, MXC_GPIO_PAD_NONE, MXC_GPIO_VSSEL_VDDIOH, MXC_GPIO_DRVSTR_0},
   { MXC_GPIO2, MXC_GPIO_PIN_1, MXC_GPIO_FUNC_OUT, MXC_GPIO_PAD_NONE, MXC_GPIO_VSSEL_VDDIOH, MXC_GPIO_DRVSTR_0},
   { MXC_GPIO2, MXC_GPIO_PIN_2, MXC_GPIO_FUNC_OUT, MXC_GPIO_PAD_NONE, MXC_GPIO_VSSEL_VDDIOH, MXC_GPIO_DRVSTR_0},
这里的LED的定义只有G和R,我们再添加一个B
image-20251002114623703
最后再将我们主程序修改一下
int main(void)
   int count = 0;
   printf("Hello World!\n");
   while (1) {
       LED_On(LED1);
       MXC_Delay(500000);
       LED_Off(LED1);
       MXC_Delay(500000);
       LED_On(LED2);
       MXC_Delay(500000);
       LED_Off(LED2);
       MXC_Delay(500000);
       LED_On(LED3);
       MXC_Delay(500000);
       LED_Off(LED3);
       MXC_Delay(500000);
       printf("count : %d\n", count++);
其中的板卡的RGB就在三种颜色闪烁
