电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【M5CoreS3测评】基本功能测试(出厂例程)
共3条 1/1 1 跳转至
2025-10-12 23:41:35     打赏
板子上已经有出厂的测试例程,方便对设备的基础功能进行检测,下面来一起探究一下
一共有8个功能测试,分别为WIFI,摄像头,麦克风,电源,IMU,SD卡,触摸,I2C。
WIFI功能:进入后会先进行扫描,查找附近可接收到的WIFI(板子只能接收2.4G频段的信号)
摄像头:像素不高,但是运行流畅,有机会要看看是如何实现的
麦克风:配备了双麦克风,很灵敏
电源:开发板上使用了AXP2101电源管理芯片,可以通过本界面进行电源设置
IMU:可以直观的看到陀螺仪数据的变化情况
SD卡:暂时没找到SD卡,只能显示一下界面
触摸:触摸屏检测,相当灵敏,很顺滑
I2C:可以看到已经有一些I2C设备显示了
开发板的性能和集成的功能很全面,很值得好好学习使用一番。
关键词: M5CoreS3     功能测试     测评
2025-10-13 08:52:05     打赏
谢谢楼主分享
2025-10-13 14:51:10     打赏
这个屏幕的分辨率看上去还是挺高的
共3条 1/1 1 跳转至
