电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2025第二期活动[智能手环DIY活动](过程贴)
2025-10-14 07:20:09     打赏
        我们将使用MAX78000的I2C来驱动SSD1306,根据原理图得知I2C1已经连接了一个传感器,好在它还有额外的引出PIN,现在使用杜邦线将SSD1306连接到对应的PIN上。
然后打开Example下的I2C_Scan的代码,可以根据代码中发现(或者原理图)其中定义的I2CPin 为16和17,如果烧录上述Demo的话,其扫描到的I2C地址为0x3C
然后我们可以从网上查找现成的SSD1306驱动并且将其I2C的实现修改为MAX78000实现即可。如下所示。
view plaincopy to clipboardprint?
  1. #ifndef SSD1306_H
  2. #define SSD1306_H
  3.
  4. #include <stdint.h>
  5.
  6. #define SSD1306_ADDR 0x3C
  7. #define SSD1306_WIDTH 128
  8. #define SSD1306_HEIGHT 64
  9. #define SSD1306_PAGE_NUM (SSD1306_HEIGHT / 8)
  10.
  11. #define SSD1306_COMMAND 0x00
  12. #define SSD1306_DATA 0x40
  13.
  14. #ifdef __cplusplus
  15. extern "C"
  16. {
  17. #endif
  18.
  19.     // 初始化 SSD1306
  20.     void SSD1306_Init(void);
  21.
  22.     // 清屏
  23.     void SSD1306_Clear(void);
  24.
  25.     // 显示测试图案
  26.     void SSD1306_DisplayDemo(void);
  27.
  28.     // 显示缓冲区数据
  29.     void SSD1306_DisplayFrame(uint8_t *buffer);
  30.
  31.     // 打印字符串(支持 6x8 ASCII)
  32.     void SSD1306_Print(uint8_t x, uint8_t page, const char *str);
  33.
  34.     // 全屏缓冲区
  35.     extern uint8_t SSD1306_Buffer[SSD1306_PAGE_NUM * SSD1306_WIDTH];
  36.
  37.     // 打印整数
  38.     void SSD1306_PrintInt(uint8_t x, uint8_t page, int32_t num);
  39.
  40.     // 打印浮点数
  41.     void SSD1306_PrintFloat(uint8_t x, uint8_t page, float num, uint8_t decimals);
  42.
  43. #ifdef __cplusplus
  44. }
  45. #endif
  46.
  47. #endif // SSD1306_H
然后便是对应的C文件
  1. #include "ssd1306.h"
  2. #include "i2c.h"
  3. #include "mxc_device.h"
  4. #include "mxc_delay.h"
  5. #include <string.h>
  6. #include <stdio.h>
  7.
  8. // 6x8 ASCII 字体表
  9. static const uint8_t Font6x8[95][6] = {
  10.     {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // ' '
  11.     {0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00}, // '!'
  12.     {0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00}, // '"'
  13.     {0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x00}, // '#'
  14.     {0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, 0x00}, // '$'
  15.     {0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, 0x00}, // '%'
  16.     {0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, 0x00}, // '&'
  17.     {0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00}, // '''
  18.     {0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00}, // '('
  19.     {0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, // ')'
  20.     {0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, 0x00}, // '*'
  21.     {0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00}, // '+'
  22.     {0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00}, // ','
  23.     {0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00}, // '-'
  24.     {0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00}, // '.'
  25.     {0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00}, // '/'
  26.     {0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00}, // '0'
  27.     {0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00}, // '1'
  28.     {0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, 0x00}, // '2'
  29.     {0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31, 0x00}, // '3'
  30.     {0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00}, // '4'
  31.     {0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00}, // '5'
  32.     {0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, 0x00}, // '6'
  33.     {0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, 0x00}, // '7'
  34.     {0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00}, // '8'
  35.     {0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00}, // '9'
  36.     {0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00}, // ':'
  37.     {0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00}, // ';'
  38.     {0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00}, // '<'
  39.     {0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00}, // '='
  40.     {0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00}, // '>'
  41.     {0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, 0x00}, // '?'
  42.     {0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E, 0x00}, // '@'
  43.     {0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E, 0x00}, // 'A'
  44.     {0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00}, // 'B'
  45.     {0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00}, // 'C'
  46.     {0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00}, // 'D'
  47.     {0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00}, // 'E'
  48.     {0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, 0x00}, // 'F'
  49.     {0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A, 0x00}, // 'G'
  50.     {0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x00}, // 'H'
  51.     {0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00}, // 'I'
  52.     {0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x00}, // 'J'
  53.     {0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00}, // 'K'
  54.     {0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00}, // 'L'
  55.     {0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, 0x00}, // 'M'
  56.     {0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, 0x00}, // 'N'
  57.     {0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00}, // 'O'
  58.     {0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00}, // 'P'
  59.     {0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, 0x00}, // 'Q'
  60.     {0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, 0x00}, // 'R'
  61.     {0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, 0x00}, // 'S'
  62.     {0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, 0x00}, // 'T'
  63.     {0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00}, // 'U'
  64.     {0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x00}, // 'V'
  65.     {0x7F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x7F, 0x00}, // 'W'
  66.     {0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x00}, // 'X'
  67.     {0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, 0x00}, // 'Y'
  68.     {0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, 0x00}, // 'Z'
  69.     {0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, 0x00}, // '['
  70.     {0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00}, // '\'
  71.     {0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00}, // ']'
  72.     {0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00}, // '^'
  73.     {0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00}, // '_'
  74.     {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00}, // '`'
  75.     {0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, 0x00}, // 'a'
  76.     {0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00}, // 'b'
  77.     {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20, 0x00}, // 'c'
  78.     {0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, 0x00}, // 'd'
  79.     {0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, 0x00}, // 'e'
  80.     {0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02, 0x00}, // 'f'
  81.     {0x0C, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3E, 0x00}, // 'g'
  82.     {0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00}, // 'h'
  83.     {0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, 0x00}, // 'i'
  84.     {0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, 0x00}, // 'j'
  85.     {0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00}, // 'k'
  86.     {0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00}, // 'l'
  87.     {0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, 0x00}, // 'm'
  88.     {0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00}, // 'n'
  89.     {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00}, // 'o'
  90.     {0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, 0x00}, // 'p'
  91.     {0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C, 0x00}, // 'q'
  92.     {0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, 0x00}, // 'r'
  93.     {0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, 0x00}, // 's'
  94.     {0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20, 0x00}, // 't'
  95.     {0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, 0x00}, // 'u'
  96.     {0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, 0x00}, // 'v'
  97.     {0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, 0x00}, // 'w'
  98.     {0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00}, // 'x'
  99.     {0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, 0x00}, // 'y'
  100.     {0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, 0x00}, // 'z'
  101.     {0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, 0x00}, // '{'
  102.     {0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00}, // '|'
  103.     {0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00}, // '}'
  104.     {0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08, 0x00}, // '~'
  105. };
  106.
  107. // 是否开启调试日志
  108. #define SSD1306_DEBUG 0 // 1: 开启日志,0: 关闭日志
  109.
  110. #if SSD1306_DEBUG
  111. #define SSD1306_LOG(fmt, ...) printf(fmt, ##__VA_ARGS__)
  112. #else
  113. #define SSD1306_LOG(fmt, ...) // 什么都不做
  114. #endif
  115.
  116. // SSD1306 全屏缓冲区
  117. uint8_t SSD1306_Buffer[SSD1306_PAGE_NUM * SSD1306_WIDTH];
  118.
  119. // I2C 写入函数,增加返回值日志
  120. static int SSD1306_Write(uint8_t control, uint8_t *data, uint16_t len)
  121. {
  122.     mxc_i2c_req_t req;
  123.     req.i2c = MXC_I2C1; // 根据你的硬件选择
  124.     req.addr = SSD1306_ADDR;
  125.
  126.     uint8_t buffer[len + 1];
  127.     buffer[0] = control;
  128.     memcpy(buffer + 1, data, len);
  129.
  130.     req.tx_buf = buffer;
  131.     req.tx_len = len + 1;
  132.     req.rx_buf = NULL;
  133.     req.rx_len = 0;
  134.     req.restart = 0;
  135.     req.callback = NULL;
  136.
  137.     int ret = MXC_I2C_MasterTransaction(&req);
  138.     if (ret != 0)
  139.     {
  140.         SSD1306_LOG("[SSD1306] I2C Write failed, addr=0x%02X, control=0x%02X, ret=%d\n", SSD1306_ADDR, control, ret);
  141.     }
  142.     else
  143.     {
  144.         SSD1306_LOG("[SSD1306] I2C Write success, addr=0x%02X, control=0x%02X, len=%d\n", SSD1306_ADDR, control, len);
  145.     }
  146.     MXC_Delay(MXC_DELAY_MSEC(5)); // 给总线一些时间
  147.     return ret;
  148. }
  149.
  150. // 初始化 SSD1306,增加日志
  151. void SSD1306_Init(void)
  152. {
  153.     SSD1306_LOG("[SSD1306] Init start\n");
  154.     uint8_t init_cmds[] = {
  155.         0xAE, 0x20, 0x00, 0xB0, 0xC8, 0x00, 0x10, 0x40,
  156.         0x81, 0xFF, 0xA1, 0xA6, 0xA8, 0x3F, 0xA4, 0xD3, 0x00,
  157.         0xD5, 0xF0, 0xD9, 0x22, 0xDA, 0x12, 0xDB, 0x20, 0x8D, 0x14,
  158.         0xAF};
  159.     int ret = SSD1306_Write(SSD1306_COMMAND, init_cmds, sizeof(init_cmds));
  160.     if (ret != 0)
  161.     {
  162.         SSD1306_LOG("[SSD1306] Init failed\n");
  163.         return;
  164.     }
  165.     SSD1306_Clear();
  166.     SSD1306_LOG("[SSD1306] Init done\n");
  167. }
  168.
  169. // 清屏
  170. void SSD1306_Clear(void)
  171. {
  172.     memset(SSD1306_Buffer, 0x00, sizeof(SSD1306_Buffer));
  173.     SSD1306_DisplayFrame(SSD1306_Buffer);
  174.     SSD1306_LOG("[SSD1306] Clear screen\n");
  175. }
  176.
  177. // 显示缓冲区
  178. void SSD1306_DisplayFrame(uint8_t *buffer)
  179. {
  180.     for (uint8_t page = 0; page < SSD1306_PAGE_NUM; page++)
  181.     {
  182.         uint8_t set_page_cmds[] = {0xB0 | page, 0x00, 0x10};
  183.         if (SSD1306_Write(SSD1306_COMMAND, set_page_cmds, sizeof(set_page_cmds)) != 0)
  184.         {
  185.             SSD1306_LOG("[SSD1306] Set page %d failed\n", page);
  186.         }
  187.         if (SSD1306_Write(SSD1306_DATA, buffer + page * SSD1306_WIDTH, SSD1306_WIDTH) != 0)
  188.         {
  189.             SSD1306_LOG("[SSD1306] Write page %d data failed\n", page);
  190.         }
  191.     }
  192. }
  193.
  194. // 打印字符串
  195. void SSD1306_Print(uint8_t x, uint8_t page, const char *str)
  196. {
  197.     while (*str)
  198.     {
  199.         if (x > SSD1306_WIDTH - 6)
  200.         {
  201.             x = 0;
  202.             page++;
  203.             if (page >= SSD1306_PAGE_NUM)
  204.                 break;
  205.         }
  206.
  207.         uint8_t c = *str;
  208.         if (c < ' ' || c > '~')
  209.             c = ' '; // 非法字符用空格
  210.         memcpy(&SSD1306_Buffer[page * SSD1306_WIDTH + x], Font6x8[c - ' '], 6);
  211.
  212.         x += 6;
  213.         str++;
  214.     }
  215.     SSD1306_DisplayFrame(SSD1306_Buffer);
  216.     SSD1306_LOG("[SSD1306] Print string done\n");
  217. }
  218.
  219. // 打印整数
  220. void SSD1306_PrintInt(uint8_t x, uint8_t page, int32_t num)
  221. {
  222.     char buf[12]; // 足够容纳 -2147483648\0
  223.     sprintf(buf, "%ld", num);
  224.     SSD1306_Print(x, page, buf);
  225. }
  226.
  227. // 打印浮点数
  228. void SSD1306_PrintFloat(uint8_t x, uint8_t page, float num, uint8_t decimals)
  229. {
  230.     char buf[20]; // 足够容纳浮点数
  231.     char format[8];
  232.     sprintf(format, "%%.%df", decimals); // 生成格式字符串,例如 "%.2f"
  233.     sprintf(buf, format, num);
  234.     SSD1306_Print(x, page, buf);
  235. }
我上述只包括了一个字库,并且显示的话不是按照Xy进行显示的,而是根据Line进行显示,这样也省去了每次计算坐标的麻烦。 缺点是不够灵活。
  1. #include <stdio.h>
  2. #include "board.h"
  5. #include "i2c.h"
  6. #include "ssd1306.h"
  7.
  8. int main(void)
  9. {
  10.     printf("SSD1306 0.96 inch Example\n");
  11.
  12.     // 初始化 I2C
  13.     int res = MXC_I2C_Init(MXC_I2C1, 1, 0);
  14.     printf("I2C Init: %d\n", res);
  15.     MXC_I2C_SetFrequency(MXC_I2C1, 400000);
  16.     printf("I2C Frequency: %d\n", MXC_I2C_GetFrequency(MXC_I2C1));
  17.     // 初始化 OLED
  18.     SSD1306_Init();
  19.
  20.     // 清屏
  21.     SSD1306_Clear();
  22.
  23.     // 打印文字
  24.     SSD1306_Print(0, 0, "Hello MAX78000!");
  25.     SSD1306_Print(0, 1, "SSD1306 OLED Demo");
  26.     SSD1306_Print(0, 2, "Hello EEPW!");
  27.     SSD1306_Print(0, 3, "Hello Let’s do !");
  28.     SSD1306_PrintInt(0, 4, 33);
  29.     SSD1306_PrintFloat(0, 5, 77.7, 2);
  30.     while (1)
  31.     {
  32.         MXC_Delay(MXC_DELAY_MSEC(1000));
  33.     }
  34.
  35.     return 0;
  36. }
在主函数中进行调用。 然后便可以观察到屏幕已经正常的点亮。 黄蓝屏,真的很好看!
关键词: 二期     智能     手环
2025-10-14 20:01:32     打赏
虽然排版差了一些。但成果是优秀的。
