电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示
共7条 1/1 1 跳转至
基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示 21
2025-10-21 15:06:08     打赏
 HC-SR04 模块是一种利用超声波来检测与前方障碍物距离的器件,其外观如图1所示。它采用5V工作电压,其检测范围在2cm400cm间。
 HC-SR04 模块的工作原理类似于蝙蝠的回声定位,通过计算时间差来换算出距离值。
1 超声波模块
HC-SR04 模块共有4 个引脚其作用如表1所示。
表1 模块引脚用途
HC-SR04工作时序
1发射:触发后,模块发一组 40kHz 的超声波。
2接收:超声波遇到障碍物后反射回来被模块接收。
3计时:模块计算从发射到接收回波所经过的时间。
4换算:根据声速和时间,计算出到目标的距离。
计算距离的公式为:
距离 = (声速 × 时间) / 2
声速:在空气中约为 340m/s(或 0.034cm/μs更精确的计算可以考虑温度补偿:声速 = 331.5 + 0.6 * 温度(℃)m/s
其中除以 2因为时间 t 是超声波往返的时间,因此单程距离要除以 2
实现超声波测距及显示功能的程序为:
为进行检测,在连接超声波测距模块和LCD显示屏的情况下,经程序运行,其测试结果如图2所示,说明程序设计正确。
2 器件连接
演示视频:
2025-10-24 19:07:16     打赏
好熟悉的模组,这个在arduino上的老面孔
2025-10-25 12:01:28     打赏
典型的模组生命力就是强劲
2025-10-27 09:24:35     打赏
超声波测距模块简单好用,控制起来也简单。
2025-10-27 18:50:34     打赏
嘿嘿 房高213cm
2025-10-29 10:31:52     打赏
房高213cm,智慧!
2025-10-30 17:39:32     打赏
我见有人用这个模块做了一个超声波的扬声器,具体也不知道怎么控制超声波的强弱。
共7条 1/1 1 跳转至
