电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 试用树莓派5开发板------安装Apache、JRE
2025-10-22 15:33:05     打赏
安装使用SSH方式,完成远程登录后,按照以下方式安装。
一、安装Apache服务器
1、安装Apache服务器:
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install apache2
1、更新系统包
打开终端,切换为root用户并更新系统包列表:
sudo apt update
sudo apt upgrade
2、安装Apache2服务器
安装Apache2并启用开机自启:
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
3、验证安装
在树莓派5的Ubuntu中启动浏览器,访问 http://localhost/ 或 http://127.0.0.1/,应显示默认欢迎页面(var/www/html/index.html)。
二、安装JRE
1、更新系统、安装JRE
sudo apt update
sudo apt install default-jre
2、验证安装
java -version
此方法适用于大多数场景,且无需手动配置环境变量。
这里要说明一下,如果后期开发web系统是在其他电脑上开发的,毕竟树莓派用来开发不实际,硬件资源吃不消。如果使用的Jre与你安装的Jre版本不一致,则你需要安装WEB中的Jre版本。
关键词: 大懒猫的试用笔记     树莓派5     安装Apache、JR
