电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 试用树莓派5开发板-建立WEB服务器(2)
2025-11-07 15:18:47     打赏
二、建立访问tLog表的网页listlog.php
代码如下:
<?php
$servername = "localhost";      // 数据库服务器地址(本地为localhost
$username = "pi";    // 数据库用户名
$password = "1";    // 数据库密码
$dbname = "db_log";      // 要连接的数据库名,就是前面先做成的数据库
// 创建连接(面向对象风格)
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// 检查连接是否OK
if ($conn->connect_error) {
    die("连接失败: " . $conn->connect_error); // 连接失败则终止脚本并输出错误
echo "数据库连接成功!";
    $sql = "SELECT logType, logInfo, startDT FROM tLog ORDER BY startDT, logType "; // SQL查询语句
    $result = $conn->query($sql);              // 执行查询,返回结果集
     if ($result->num_rows > 0) {                // 检查是否有结果
        echo "记录数=" . $result->num_rows . "<br>";
        // 遍历结果集
        while ( $row = $result->fetch_assoc() ) {
            echo "Type: " . $row["logType"] . " - Info: " . $row["logInfo"] . " - Date: " . $row["startDT"]  . "<br>";
     } else {
        echo "记录数=0<br>"; // 无结果时
$conn->close();
网页完成后,可以立即发布到树莓派5 系统中:/var/www/html下立即发布,然后在Win10浏览器上输入以下网址浏览数据
http://192.168.1.96/listlog.php
其中的192.168.1.96是树莓偶5 系统在网络中的IP地址
关键词: 大懒猫的试用笔记     树莓派5     建立WEB服务器
