电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ESD静电保护元件的结构和原理
ESD静电保护元件的结构和原理
2025-11-17 18:59:44     打赏
一.从二极管基础到ESD保护专用器件
二极管是电子电路的“老熟人”,核心特性是 “单向导电”。但ESD保护二极管和普通二极管(比如整流二极管)有本质区别 —— 它是专为 “瞬态电压抑制” 设计的 “特种部队”。雷卯EMC小哥常说,这类专用器件的设计核心,就是要在关键时刻 “精准发力、不添干扰”。
二极管的 “家族分类”
P-N结二极管:由P型半导体(多空穴)和N型半导体(多电子)结合而成,正向导通、反向截止,反向电压过高会击穿。
肖特基二极管(SBD):金属与半导体接触形成结,导通电压低、速度快,但反向耐压较低。
ESD 保护二极管属于 P-N 结二极管的 “升级版”,基于稳压二极管原理优化,重点强化了 “反向击穿时的快速响应” 和 “大电流承载能力”,
这也是上海雷卯多年来重点攻关的技术方向。
二.ESD 保护二极管的 “工作智慧”
雷卯电子的ESD保护二极管的核心设计目标是:平时“隐身” 不干扰电路,ESD 来袭时 “瞬间出击” 分流保护。具体怎么实现?上海雷卯通过工艺优化和结构创新,让这个“攻防切换” 更精准高效。
1. 正常工作时:像 “绝缘体” 一样安静
当电路没有ESD 冲击时,ESD 保护二极管(阴极接信号线,阳极接地)处于 “反向偏置” 状态 —— 两端电压低于反向击穿电压(VBR),此时它像一个高电阻,几乎不影响信号传输。
但有两个参数会影响信号质量,也是雷卯重点优化的方向:
总电容(CT):二极管截止时,P-N 结的 “耗尽区” 像一个小电容,高频信号(比如 5G、Thunderbolt)会被这个电容 “吸收”,导致信号衰减。雷卯通过特殊工艺将高频系列高分子产品的CT做到 0.1pF 以下,完美适配高速信号,这一指标也得到了雷卯EMC 小哥在实战测试中的反复验证。
接口名称
传输速度Mbit/S
电容要求pF
雷卯静电防护 推荐料号
USB2.0接口
480
<5
SR05W/SRV05-4
USB3.0接口
4800
<1
ULC3304P10
USB3.1接口
10000
<0.5
ULC3304P10/ULC052010P5
TYPE-C接口
10000
<0.5
快充USB接口
480
<3
SR05W
100M网络接口
100
<5
SLVU2.8-4/SRV05-4W
1000M网络接口
1000
<3
LC3311CCW
10000M网络接口
10000
<1
ULC0542T
POE
100
<5
SLVU2.8-4/SMDJ58CA
HDMI1.3接口
10200
<1
ULC0524P
HDMI1.4接口
10200
<1
ULC0524P
HDMI2.0接口
18000
<0.5
PUSB3FR4
DISPLAY视频接口
5400
<1
ULC0524P
VGA模拟视频接口
162
<1
ULC0524P
DVI数字视频接口
3960
<1
ULC0544M
xDSL接口
2
<100
SR70
eSATA接口
6000
<1
ULC0524P
SIM卡接口
7.2
<10
SRV05-4
Audio耳机和麦克风
1.5
<100
SDA05W5/ULC0511CDN30
I2C接口
3.4
<100
SD05C
T1 E1接口
1.544
<100
SRV05-4
LVDS接口
655
<10
ULC0524P
SD卡接口
10
<10
SRV05-4
MMC卡接口
10
<10
SRV05-4
RS485接口
10
<50
SM712
RS232接口
0.2
<50
SD12C/SMC12
RF /GPS天线接口
1000
<1
ULC0511CDN
Can-BUS总线接口
1
<50
SMC24/SD24C
Lin-BUS总线接口
1
<50
SMC24/SD24C
GPIO 3V 接口保护
SD03C ESDA33CT ESDA33CP
GPIO 5V 接口保护
SD05C ESDA05CT ESDA05CP
天线端口ESD防护
<0.5
ULC3324P10/ULC052010P5
反向漏电流(IR):正常电压下流过的微小电流,IR 过大会增加电路功耗。雷卯产品在 VRWM(最大反向工作电压)下的 IR 通常≤0.5μA,对低功耗设备友好。
2. ESD 冲击时:像 “安全阀” 一样快速分流
当ESD 脉冲来袭(比如插拔接口时),信号线电压会瞬间飙升至数千伏。此时 ESD 保护二极管会:
快速击穿导通:当电压超过VBR 时,二极管进入 “雪崩击穿” 状态,电阻骤降(动态电阻 RDYN 低至几欧),将大部分ESD电流导向地(GND)。
钳位电压(VC)够低:导通时二极管两端的电压(VC)必须低于被保护芯片的耐压值(比如芯片耐压 20V,VC 需≤18V)。雷卯电子通过芯片结构优化,使VC 比行业平均水平低 15%-20%,防护更可靠,雷卯EMC小哥常把这一优势称为 “给芯片多一层安全余量”。
双向防护设计:对跨地信号(比如音频线、差分信号),上海雷卯的双向ESD保护二极管可同时吸收正负向 ESD 脉冲,无需额外设计。
三.雷卯ESD保护二极管的三大核心优势
上海雷卯凭借多年技术积累,让旗下ESD 保护二极管具备三大核心优势,覆盖从低频到高频、从普通设备到高端终端的全场景需求:
1.响应速度快:从截止到导通仅需亚纳秒级(<1ns),比传统压敏电阻快100倍以上,能拦截 ESD 脉冲的 “第一峰值”,
这也是雷卯电子适配5G、Thunderbolt 等高速接口的关键。
2.容值可控:覆盖0.05pF(高频)到100pF(低频)全系列,满足 USB 3.2、HDMI 2.1 等不同速率接口需求,雷卯EMC小哥会根据客户的信号速率,精准推荐对应容值的型号。
3.致性高:批量生产的VBR、VC 参数偏差≤±5%,避免因器件差异导致防护效果不稳定,上海雷卯的严格品控体系,确保每一颗器件都能达到设计标准。
小结
ESD 保护二极管的核心是 “平衡”—— 既要在正常工况下不干扰信号,又要在ESD来袭时快速高效分流。雷卯通过材料、结构、工艺的三重优化,上海雷卯始终坚持以实战需求为导向,让这个 “平衡” 更精准、更可靠。
