电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS8396:适用1~3节锂电应用,内置升压模块,2x28W立体声&35W单声道
CS8396:适用1~3节锂电应用,内置升压模块,2x28W立体声&35W单声道R类音频功率放大器
2025-11-24 14:26:23     打赏
CS8396E是一款适配1~3节锂电应用的R类音频功率放大器,支持立体声与单声道切换,主打便携式音箱场景,采用EQA28封装,工作电压3.0~13V,额定工作温度-40~85℃,内置BOOST升压模块与扩频模块,兼具大功率输出与低干扰特性。
核心性能强劲:BOOST模块最高输出15.5V,输出功率随供电与模式变化——3节锂电立体声2×28W、单声道35W;双节锂电(7V输入)立体声2×22W、单声道25W;单节锂电立体声2×9W、单声道17W。效率达82%,无需滤波器的Class-D结构,内置400K反馈电阻与10K输入电阻,增益可通过外接电阻调节。
低噪与抗干扰突出:全差分架构搭配AERC技术,电源纹波抑制比(PSRR)72dB,有效抑制RF噪声与EMI,60cm音频线可满足FCC B级标准且有20dB裕量;内置Pop&Click杂音抑制电路,消除启停瞬态噪声。
保护与可靠性完善:具备过流、短路、过热保护(160℃触发,40℃滞回),电源欠压时自动关断,故障解除后恢复工作;关断电流0.2mA,静态电流10mA,功耗可控。
应用要点明确:电感推荐4.7uH、饱和电流10A以上且DCR极小;BOOST部分需外接两个SS54肖特基二极管并联续流,连线需短粗;PCB需做散热设计,底部散热片与散热区域接地;输入电容需选精度≤10%的型号,可通过FB管脚设定BOOST输出电压,ILIMIT管脚外接电阻电容实现电流限制与软启动。整体为便携式音频设备提供大功率、低干扰、高可靠的音频放大解决方案。
一 CS8396的特性
工作电压范围:3~13V,BOOST模块最高电压15.5V
输出功率:RLoad=4Ω
VIN=3.5V PVCC=9.5V Po=2x11W@THD+N=10%
VIN=3.5V PVCC=9.5V Po=17W@THD+N=1%(单声道)
VIN=7V PVCC=15V Po=2x22W@THD+N=1%
VIN=7V PVCC=15.5V Po=25W@THD+N=1%(单声道)
VIN=9V PVcc=15.5V Po=2x28W@THD+N=10%
VIN=9V PVcc=15.5V RLoad=3Ω Po=35W@THD+N=1%
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
无需滤波的Class-D结构
82%的效率@VIN=8.4V,Po=2X12W
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为72dB
启动时间(200ms)
静态电流(10mA)
低关断电流(0.2mA)
过流保护,短路保护和过热保护
符合Rohs标准的无铅封装
二 CS8396的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
2025-11-24 18:07:57     打赏
谢谢分享。这个输出功率较大,适合做移动音频设备的。
