电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 关于3pin锂电池接口的介绍/使用
共8条 1/1 1 跳转至页
关于3pin锂电池接口的介绍/使用 16
2025-12-04 21:38:31     打赏
一、前言
在使用Arduino Nicla Me / Vision / Portenta H7等系列开发板时,板载的都是3 pin的锂电池接口;
之前使用的大部分开发板基本都是板载2pin PH2.0(正/负)接口,或只有引出正负极触点等;
二、关于 3 pin / 2pin电池接口
3 pin电池接口:
  • 正极(+):电池的正输出端;
  • 负极(-):电池的负输出端;
  • NTC 引脚:用于温度检测,随着温度升高,其电阻值下降。通过该引脚,可以监测电池温度,可通过该信号判断电池是否过热,提高安全性;
2 pin电池接口:
  • 正极(+):电池的正输出端;
  • 负极(-):电池的负输出端;
主要区别:
三针电池多出一个NTC引脚,可实现更智能的充放电管理与安全保护;
三、3 pin接口的使用 / 购买
Arduino系列的3 pin接口连接器都是:BM03B-ACHSS-GAN-TF
高度:1.4mm,宽度:4.3mm,间距:1.2mm;
image-20251204204021256
与 ACHR-03V-S 连接器外壳兼容;
直接搜索 JST ACH1.2mm端子线 购买即可;
实物图:
image-20251204204908435
实物连接效果:
image-20251204210943526
在实际使用过程中,由于连接器高度只有1.4mm,稳固性效果不是特别好,有时如果晃动过大,很容易导致断开连接;
但由于具有NTC引脚,通过温度检测可以监测电池温度等信息,通过与开发板电池管理IC等配合使用,在使用过程中可以达到更好的效果;
关键词: 3pin锂电池接口
2025-12-05 09:23:21     打赏
现在开发板都集成锂电池管理芯片了吗?
2025-12-06 07:20:04     打赏
大佬,这种接口连接到开发板后,后面容易拔下来吗?我之前把锂电池接插件连接到DFROBOT Firebeetle 上去了,后面非常不好拔出来
2025-12-12 15:43:15     打赏
一般ntc搞个5-10k电阻接地就好。除非有特殊需求
2025-12-15 18:18:21     打赏
既然不好拔电池,那就搞个缓冲的接插件,不好拔的就一直连在板子上吧。
2025-12-16 04:21:59     打赏
你这个电池带NTC吗?
2025-12-16 16:13:32     打赏
这个NTC 是需要通过ADC来采集电压转换成温度来使用嘛
2025-12-17 15:38:44     打赏
这个采样的温度的精度高吗?
共8条 1/1 1 跳转至页
