电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS83722E17WR类音频功率放大器ESOP10L内置BOOST防破音AB/
CS83722E17WR类音频功率放大器ESOP10L内置BOOST防破音AB/D类切换
2025-12-11 14:51:07     打赏
CS83722E 17W R类音频功率放大器 ESOP10L 内置BOOST防破音 AB/D类切换
CS83722E是一款内置自适应BOOST升压模块的R类单声道音频功率放大器,输入电压范围2.7~5.5V,支持AB类与D类模式切换,3Ω负载下最高输出17W功率(10% THD+N),4Ω负载下最高13.5W(10% THD+N),适用于便携式蓝牙音箱、扩音器等便携音频设备。采用ESOP10L封装(底部带散热片),工作结温范围-40℃~125℃,具备±4kV(HBM)ESD防护,集成防破音(NCN)与Pop&Click杂音抑制功能,无需滤波的PWM调制结构搭配AERC技术,EMI干扰低,FCC标准下裕量超20dB。
芯片内置50倍固定增益,BOOST模块可自适应升压至5V或10V(开关频率300kHz),最高转换效率82%,静态电流8mA,关断电流<10μA;SD引脚支持分压电阻或一线脉宽两种控制方式,可灵活切换工作模式;内置过流、短路、过热(160℃触发)保护,外围需搭配4.7μH/10A以上电感及40V肖特基二极管,PVDD端需配置滤波去耦电容,PCB布局需保证功率地与铺铜紧密连接,优化散热与抗干扰性能。
一 CS87322的特性
内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式
输出功率(DMODENCNOFF)
VIN=3.7V,RL=3Ω+33μH
Po=17W(10% THD+N) Po=14W(1% THD+N)
VIN=3.7V,RL=4Ω+33μH
Po=13.5W(10% THD+N) Po=11W(1% THD+N)
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:2.7V到5.5V
SD管脚即可一线脉宽控制模式,也可分压电阻控制
内置50倍的固定增益,BOOST升压到10V
先进的电源自适应功能
内置防破音模块
无需滤波的Class-D结构
最高82%的效率
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
启动时间(100ms)
静态电流(8mA)
低关断电流(<10μA)
过流保护,短路保护和过热保护
符合Rohs标准的无铅封装
二 CS87322的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
2025-12-12 07:58:13     打赏
