电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » Arduino Nicla Vision 开发指南【板载摄像头使用】
2025-12-17 21:22:33     打赏
一、硬件介绍
1、产品特点
Arduino Nicla Vision 搭载STM32H747AII6 双核芯片(Cortex-M7_480MHz + Cortex-M4_240MHz),板载六轴智能运动传感器、集成麦克风和距离传感器、Wi-Fi和蓝牙模块、以及一个200万的彩色摄像头;
特性
系统框图
功率
二、摄像头 (GC2145)
GC2145 彩色图像传感器,集成了 1616V x 1232H 的有源像素阵列、片上10位ADC和图像信号处理器。具备80°原厂镜头,像素尺寸为1.75微米,焦距为2.2毫米,支持RGB输出格式;
通过 DCMI(数字摄像头接口)和 I2C 接口进行通信,主要用于 OpenMV MicroPython 开发环境;
特性
有效像素阵列为 1616V × 1232H
200万像素
低功耗
片上集成 10位ADC
原理图
三、代码编写
1、连接开发板,并打开 OpenMV IDE;
安装最新固件;
距离测量
初始化摄像头并持续捕获图像,同时打印帧率(FPS)
像素格式可以选择: RGB565 / YUV422 等
分辨率可以选择:QVGA (320x240) / HD (1280x720) 等
import sensor
import time
sensor.reset()  # 初始化
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)  # RGB565 / YUV422
sensor.set_framesize(sensor.HD)  #  QVGA (320x240) / HD (1280x720)
sensor.skip_frames(time=2000)
clock = time.clock()
while True:
    clock.tick()
    img = sensor.snapshot()
    print(clock.fps())
关键词: Arduino Nicla Vision
