电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【RaspberryPi5开发板方案创意赛】基于树莓派的局域网煲机监控平台---
共4条 1/1 1 跳转至页
【RaspberryPi5开发板方案创意赛】基于树莓派的局域网煲机监控平台---远程访问树莓派
2025-12-20 20:59:24   被打赏 100 分(兑奖)     打赏
        自己手头上没有micro hidmi转接头,买回来的1.0的串口线验证也没法用,只能采用新的操作了。
        通过查询资料,发现树莓派可以通过装一些投屏软件来实现远程控制,通过查询资料,发现使用最多的就是VNC,因此尝试采用VNC来投屏实现。本来想使用xrdp方式的,但是网上找到的方案,经过测试发现都没法实现windows自带的远程桌面助手直接投屏。
步骤
通过路由器获取树莓派的IP地址
        这里有个小插曲,网上一堆资料说可以通过网线直接连到电脑,之后电脑获取IP地址,拿到这个IP地址后通过ssh连接至树莓派。但实际我操作发现,总是卡在ssh连接上。最后没招,找了个路由器做中继,通过路由器页面拿到了树莓派的IP地址后,再去连接,此时发现可以成功。
启动raspi-config
       在命令行下输入 sudo raspi-config,进入图形界面
        之后进入Inrerface Option界面,选择VNC
        按回车后,选择Yes
        选完后,会弹出VNC已启用的提示。
        之后便是选择finish退出
        最后一步,直接让系统重启,命令是sudo reboot
PC安装realvnc
        软件下载路径如下:RealVNC - Download,安装就没啥好说的了,双击下载的文件,按步骤一步一步的设置安装就行。
连接树莓派
        启动后,选择File -> New connection...
        在弹出的界面中输入以下信息:
        之后点击OK键,就可以直接读到屏幕显示内容了。
写在最后
        经过了两个周末的时间,最终还是找到了远程投屏的方案,这一步打通了,后面的就方便多了。下一步,使用BVM的方式安装windows系统。
关键词: RaspberryPi5     创意     平台     局域网     煲机
2025-12-21 23:45:01   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
开头的那一幕我也发生了。
所以,现在我直接预留了一个小的路由器来做网络实验。
2025-12-22 16:40:27     打赏
首先,必须在同一个网段,否则,只能添加路由来实现;
其次,直连的情况,要看自已电脑的配置。有的可以自动识别对方,有的则需要设置网络才能发现对方。
最简单的办法就是楼主的方法,使用一个外置的路由器,简单,还可以通过路由器的管理界面查看设备的状态
2025-12-22 19:26:16     打赏
这个投屏确实好用。。
共4条 1/1 1 跳转至页
