自己手头上没有micro hidmi转接头,买回来的1.0的串口线验证也没法用,只能采用新的操作了。
通过查询资料,发现树莓派可以通过装一些投屏软件来实现远程控制,通过查询资料,发现使用最多的就是VNC,因此尝试采用VNC来投屏实现。本来想使用xrdp方式的,但是网上找到的方案,经过测试发现都没法实现windows自带的远程桌面助手直接投屏。
步骤
通过路由器获取树莓派的IP地址
这里有个小插曲,网上一堆资料说可以通过网线直接连到电脑,之后电脑获取IP地址,拿到这个IP地址后通过ssh连接至树莓派。但实际我操作发现,总是卡在ssh连接上。最后没招,找了个路由器做中继,通过路由器页面拿到了树莓派的IP地址后,再去连接,此时发现可以成功。
启动raspi-config
在命令行下输入 sudo raspi-config,进入图形界面
之后进入Inrerface Option界面,选择VNC
按回车后,选择Yes
选完后,会弹出VNC已启用的提示。
之后便是选择finish退出
最后一步,直接让系统重启,命令是sudo reboot
PC安装realvnc
软件下载路径如下:RealVNC - Download,安装就没啥好说的了,双击下载的文件,按步骤一步一步的设置安装就行。
连接树莓派
启动后,选择File -> New connection...
在弹出的界面中输入以下信息:
之后点击OK键,就可以直接读到屏幕显示内容了。
写在最后
经过了两个周末的时间,最终还是找到了远程投屏的方案,这一步打通了,后面的就方便多了。下一步,使用BVM的方式安装windows系统。
