BC912是一款高集成度同步降压锂电池充电芯片,专为双节锂离子电池设计,输入电压范围4~22V,最大充电电流3A,适用于便携式媒体播放器、智能手机、PDA/DSC、手持电脑及充电底座等设备。提供ESOP8(4000颗/卷)与DFN10(5000颗/卷)两种封装,工作结温-40℃~85℃,热阻分别为45℃/W(ESOP8)和65℃/W(DFN10),RoHS合规且无铅设计,适配不同量产与空间需求。
核心功能采用恒流(CC)/恒压(CV)充电架构,内置MOSFET与阻塞二极管,无需外部额外器件,简化外围设计。默认浮充电压8.4V(精度±1%),支持通过FBADJ引脚外接电阻调节电压:接GND可升高电压,接VBAT可降低电压,适配不同规格电池需求。充电电流通过外部采样电阻(RSNS)设定,基于50mV内部参考电压,例如45mΩ电阻对应1A电流,22.5mΩ电阻对应2A电流,调节灵活。
具备完善充电保护与监测功能:支持NTC电池温度监测(异常时停止充电,接地可禁用),内置过流保护、输入欠压锁定(开启4V/关闭3.8V)、输入过压保护(25V触发,1V滞回)、150℃热关断保护及短路电池检测。充电流程包含涓流预充(电池电压<5.6V时启动,典型50mA)、恒流快充、恒压浮充,充电电流降至10%额定值时自动终止,电池电压低于8.1V时自动重启充电,确保满电状态。
静态功耗优异,待机模式电流仅1mA,电池端漏电流4μA;开关频率500KHz,最高转换效率达93%,兼具高效与低噪声。STAT引脚提供充电状态指示:充电时拉低,完成后高阻态,方便系统监测。外围需搭配4.7μH功率电感、10μF输入电容及47μF输出电容,PCB布局需缩短LX引脚与输入旁路电容走线,裸露焊盘需连接接地平面以提升散热。
一 BC912的特性输入电压范围 4V~22V
动态输入电流分配,实现最大充电速率
3A 最大充电电流
无需外部 MOSFET 和阻塞二极管
效率高达 93%
具有热调节功能的恒流/恒压工作模式,可在无过热风险的情况下最大化充电速率
充电前和充电期间可选择电池温度监测
用于低功耗的自动休眠模式
过流保护
提供 ESOP8 和 DFN10 封装
符合 RoHS 标准且 100% 无铅(Pb)
二 BC912的应用信息
