电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2025年第4期-基于单片机的直流电机控制-开箱贴
2026-01-11 17:12:51     打赏
     本次活动是基于单片机的直流电机控制 ,使用  NXP 开发板 568-FRDM-MCXA153-ND通过Adafruit 电机驱动芯片 1528-1212-ND对直流电机进行控制,电源是Adafruit 电机驱动芯片 1528-1212-ND;
一、NXP 开发板 568-FRDM-MCXA153
NXP开发板568-FRDM-MCXA153-ND(FRDM-MCXA153)由NXP半导体推出,Digi-Key编号568-FRDM-MCXA153-ND,是一款面向MCX A14x/A15x MCU的紧凑可扩展原型开发平台,核心MCU为MCXA153(Arm® Cortex®-M33内核,主频96MHz),配备256KB Flash和32KB RAM(含8KB ECC),工作电压范围1.71~3.6V(主电源)、3.0~3.6V(USB电源),动态功耗低至59μA/MHz,支持多种低功耗模式,集成LPUART、LPSPI等丰富通信接口及BLDC/PMSM电机控制、12位ADC等特殊功能,板载MCU-Link调试器(USB-C接口连接),兼容Arduino™ R3和标准FRDM扩展接口,搭载P3T1755DPJI3C/I2C温度传感器、用户按钮、LED指示灯及外部闪存,支持USB或外部直流电源供电,兼容MCUXpresso IDE并提供完整SDK,适用于工业物联网设备、电机控制应用、低功耗传感器节点等原型开发;
烧录芯片为 LPC55S69JEV98,属于 NXP LPC55S6x 系列,采用双核 Arm® Cortex®-M33 内核(主频 150MHz),配备 640KB Flash、320KB RAM,集成加密协处理器、DSP 加速器等功能,常作为调试器(如 MCU-Link)的核心芯片,用于开发板的调试与通信扩展。
二、Adafruit 电机驱动芯片 1528-1212-ND
Adafruit电机驱动芯片1528-1212-ND核心为Toshiba TB6612FNG H桥驱动芯片,由Adafruit Industries LLC制造,Digi-Key编号1528-1212-ND,属于双路H桥电机驱动模块,可驱动2个直流电机或1个双极性步进电机,每通道最大连续电流1.2A、峰值电流3.2A,逻辑电源电压2.7V至5.5V(兼容3.3V和5V微控制器),电机电源电压5V至13.5V(推荐6V至12V),支持PWM速度控制及正反转、制动、待机模式,内置过流、过热和欠压保护电路,电机电压输入采用极性保护FET,待机使能引脚内置上拉电阻,小型breakout板设计便于安装,文档丰富且适合初学者,应用于小型机器人底盘驱动、3D打印机步进电机控制、玩具模型车驱动等场景,这三款元件可组合构建完整电机控制系统原型,由Traco Power电源模块提供稳定12V电源,NXP开发板提供控制核心,Adafruit驱动模块负责电机驱动。
三、Traco Power 电源模块 1951-TXN50-112-ND
Traco Power 电源模块 1951-TXN50-112-ND(TXN 50-112)是一款工业级金属外壳封装AC/DC电源模块,隶属于TXN 50系列,功率等级50W,制造商为Traco Power,Digi-Key编号1951-TXN50-112-ND,具备85-264V AC通用输入范围,可输出12V DC高精度电压(精度±2%),最大输出电流4.2A,拥有3000V AC增强型隔离能力,效率高达89%,工作温度范围为-40°C至+70°C,符合IEC/EN/UL 62368-1安全标准及RoHS环保标准,内置短路、过压、过载三重保护,采用螺丝端子连接,安装便捷,平均无故障时间长且提供3年质保,广泛应用于工业自动化控制系统、过程控制设备、测试与测量仪器等场景
关键词: 单片机     直流     Let's do 2025
