迅为提供的编译环境 Ubuntu20.04 默认配置了交换内存是 9G,如果在编译过程中,因内
存不够而编译报错,可以参考本小节进行设置。
这里举例分配 5G 交换内存。
在开始之前,使用命令检查一下您的 ubuntu 的 swap 分区。
sudo swapon --show
通过以下命令创建一个用于 swap 的文件
sudo fallocate -l 5G /swapfile
注意,此时可能会显示
fallocate:fallocate failed:Text file busy
此时,执行以下命令:
sudo swapoff -a
然后再执行以下命令:
执行以下命令为 swapfile 文件设置正确的权限:
sudo chmod 600 /swapfile
使用 mkswap 实用程序在文件上设置 Linux SWAP 区域:
sudo mkswap /swapfile
使用以下命令激活 swap 文件:
sudo swapon /swapfile
要让创建好的 swap 分区永久生效,可以将 swapfile 路径内容写入到 /etc/fstab 文件当中:
sudo vim /etc/fstab
在/etc/fstab 文件最后添加如下内容:
/swapfile swap swap defaults 0 0
使用 swapon 或 free 命令验证 SWAP 是否处于活动状态,如下所示:
sudo swapon --show
sudo free -h
