收到了Let'sdo第4期的快递了,主要就以下三样,简单做一些分享
FRDM-MCXA153 开发板(NXP)
核心配置:
基于 Arm® Cortex®-M33 内核,主频高达 96 MHz
集成 128 KB Flash(带 ECC 纠错)与 32 KB SRAM(其中 8 KB 支持 ECC)
动态功耗低至 59 µA/MHz,深度掉电模式仅 0.39 µA,非常适合电池供电类 IoT 设备
外设与接口:
丰富的通信接口:3 路 LPUART、2 路 LPSPI、1 路 LP I²C、1 路 I³C(兼容 I²C,支持多传感器总线)
集成 全速 USB 2.0(12 Mbps)PHY,支持设备/主机模式
提供 Arduino Uno R3 兼容引脚、FRDM 扩展接口、mikroBUS™ 和 PMOD,极大提升模块扩展能力
调试与开发支持:
板载 MCU-Link 调试器,支持 CMSIS-DAP 协议,无需额外仿真器即可编程与调试
完整支持 MCUXpresso IDE/SDK,提供图形化安全配置工具、驱动库和示例工程
外观与配件:
黑色 PCB 板,布局紧凑(91.4 mm × 54.6 mm),质感优良
随附 USB Type-C 数据线,即插即用,支持供电与调试
2. Adafruit TB6612 H 桥电机驱动模块
核心芯片:东芝 TB6612FNG 双通道 H 桥驱动 IC
关键参数:
输出电流:持续 1.2 A / 通道,峰值可达 2 A
工作电压范围:2.5 V ~ 13.5 V,兼容 3.3 V / 5 V 逻辑电平
支持 PWM 频率高达 100 kHz,适合精密速度控制
控制方式:
每通道独立控制:IN1/IN2 控制方向,PWM 控制速度
支持 正转、反转、刹车、滑行 四种工作模式
STBY(待机)引脚可全局关闭输出以节省功耗
TXN50-112 电源模块(TRACO Power)
型号:TXN 50-112,属 TRACOPOWER TXN 系列 DC-DC 转换器
输入/输出规格:
输入电压:9–36 V DC(宽压输入,适配工业 12 V/24 V 系统)
输出电压:12 V DC 稳压输出
最大输出电流:4.2 A(即最大输出功率约 50 W)
保护与认证:
内置 过流、过压、短路、过温保护
符合 IEC/EN/UL 62368-1 安全标准,适用于工业与消费类设备
金属封装,带散热底板,支持自然对流或强制风冷
以上就是器件的简单介绍
